Käigukasti alternatiiv õli mis oleks sama hea kui originaal?
Postitatud: 05.11.2014 13:26 42
Postitas Lauri.r
Kas keegi teab mis õli oleks mõtet panna 6hp26 kastile ja töötaks sama hästi kui originaal?
Ise leidsin sellised õlid mis vastab M1375.4 nõudele ja 6hp26 kastile peaks olema välja töötatud...
liquid moly atf 1800 hind 12 euri l
febi nr34608 17euri l
ja mannol atf ag55 hinda ei tea
kas sct kasti filter on ok?
On kogemusi kellelgi nende õlide ja filtriga?
tnx
Re: Käigukasti alternatiiv õli mis oleks sama hea kui origin
Postitatud: 05.11.2014 16:37 10
Postitas Henri.
SCT filtrid on kõige hullem rämps üldse. Kasti oma selle firma toodangut küll kasutada ei julgeks.
Postitatud: 06.11.2014 22:59 34
Postitas Tauri_J
eks ikka säästmise pärast
Postitatud: 07.11.2014 02:58 26
Postitas ttsys
Küsi neilt, kes ATM remondiga tegelevad, mis on sellise säästu/koonerduse riskid.
Postitatud: 07.11.2014 08:11 17
Postitas Lauri.r
ttsys kirjutas:Küsi neilt, kes ATM remondiga tegelevad, mis on sellise säästu/koonerduse riskid.
tnx kes viitsisid vastata:)
Originaali õli 40euri l on suht lihtne osta ja kasti filtrit võib ka 200 osta, aga huvitusin kas kellegilgi kogemusi millegi muuga mida võiks ka panna ja poleks saast...
Kastis kogu õli vahetada on vaja seda päris palju ja vana suht pruun juba ka...
Postitatud: 07.11.2014 08:52 46
Postitas eero
Kui ATMkastis üldse õli vahetada, siis minu arvates pole seda mõtet teha muudmoodi kui se nö. dünaamiline või täisvahetus, mida spetsialiseerunud töökojad selleks ettenähtud seadmetega teevad. See kodus tilga alt välja laskmine ja sortsu puhta peale kallamine on reeglina rohkem tegemise pärast kui asja ette.
Ja küll neil töökodadel siis on olemas õige õli ja paras filter ega pea ise pead murdma.
Postitatud: 07.11.2014 09:31 29
Postitas Lauri.r
Ja küll neil töökodadel siis on olemas õige õli ja paras filter ega pea ise pead murdma.[/quote]
Tööjuures saab vahetada ja plaanisin lasta kõik välja palju tuleb ja siis uus sisse... lasen käia ja lappan käigud läbi ja siis uuesti välja ja veel uus sisse...
Nii peaks saama enamvähem puhtaks..
Ja vahetus pole midagi ulmelist keerulist kui jälgida kasti tempetatuuri ja töötava mootoriga täite avani lisada õli...
Postitatud: 07.11.2014 12:32 35
Postitas TarmoV12
Selle meetodiga saad ainult pool õli kätte, nõustun eeroga ja pean seda väheefektiivseks tegevuseks.
Fuchs Titan 4134 näitab kataloog lehel http://www.fuchslubricants.com/ .. näiteks (hobenool.eu kastab Fuchs'i õlisid). Üldiselt on kõigil suurematel määrdeainete tootjatel kodulehtedel kataloogid olemas, kus saab auto andmed sisestada ja vastuseks pakutakse sobivaid vedelikke.
Postitatud: 07.11.2014 16:48 28
Postitas eero
Mai tea, miks see Fuchs 4134 bemmile näitab, otseselt konkreetset M1375.4 approvalit sellel õlil tegelikult ei ole. Aga ju siis kärab bemmi kasti ka kui kõvematesse MB 7-käigulistesse sobib.
http://www.fuchslubricants.com/titan-atf-4134" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidu Fuchsil on üle keskmise transmissiooniõlide valik küll.
Üks koht muidu, kust seda va Fuchsi osta saab on http://www.autoint.ee/?ca=tooted&link=fuchs&id=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 07.11.2014 19:26 55
Postitas Lauri.r
eero kirjutas:Mai tea, miks see Fuchs 4134 bemmile näitab, otseselt konkreetset M1375.4 approvalit sellel õlil tegelikult ei ole. Aga ju siis kärab bemmi kasti ka kui kõvematesse MB 7-käigulistesse sobib.
eks kaalun seda fuchs õli siis...
leidsin paar lehte mis ka nagu selle fuchs kohta natuke infot annavad...
http://www.furitech.com.au/index.php/zf ... roduction/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... ?p=2474636" onclick="window.open(this.href);return false; kootsoo...
