Elektrihäired! E-34
Postitatud: 26.11.2003 18:08 56
Postitas Kristo_P
Käivitades auto külmast peast hakkab ABS tuli põlema.. pöörded kukuvad 500 peale , puhur hakkab ise tööle ja erinevate kiirustega mängima , maki paneelil kustub valgustus.. kui pöördeid anda kaob hetkeks kõik ära - kuid ainult hetkeks! Samas kui mootor piisavalt soojaks sõita kaovad vead iseenest kuid mitte alati! Kas viga võib olla viletsas akus või küünlajuhtmetes (mis on täiesti läbi) Täna ilmus kompuutrisse selline asi : Oil Press Sensor:o (see ei tähenda üldse head) Pärast järgnevat käivitamist seda ei esinenud sama oli ka brake linings'ga! Oskab keegi asjakohast nõu anda
Postitatud: 01.12.2003 16:33 23
Postitas Kristo_P
Kas kellelgi pole aimu milles võiks viga olla?? Aknasoojenduse tööle lülitamisel muutuvad tuled tuhmimaks -see viitab kehvale akule vist... Kuid eelnevatele probleemidele vajaks seletust!
Postitatud: 15.12.2003 18:23 27
Postitas Tarmo
Mul ka mure elektriga.
Nimelt on viimase nädala jooksul hakanud mul makk enaast välja lülitmama.
Sama teevad ka kojamehed vahepeal.
Nagu korraks kaob vool ära, jäävad korraks seisma ja siis kohe liiguvad edasi.
Kas võib olla probleem mõne releega või millest peaks alustama???
Postitatud: 15.12.2003 19:09 35
Postitas Anti
Mul kunagisel 525-l viskas ka vahest maki vait ja kogu armatuuri valgustuse tuhmiks. Abiks oli pingeregulaatori vahetus, UM-is maksis vist koos tööga IIRC 1700 EEK.
Postitatud: 15.12.2003 23:54 34
Postitas patrik
to tarmo: vaheta kaitse välja! ( vihje: kaitse kinnitub kahe m6 poldiga)
Postitatud: 16.12.2003 08:32 23
Postitas Tarmo
See kaitse asub kus? kas taga istme all või siis kapoti all? Kui ise hakkama ei saa siis astun sinujuurest läbi.
Postitatud: 16.12.2003 10:28 48
Postitas patrik
kaitse võimalikke asukohti mitu- vastavalt versioonile
