M30B35 mootor puterdab soojalt.
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tere foorumlased.
Jagan Teiega ühte muret ja ehk äkki leiame ka sellele koos lahenduse. Googeldamine ja teemade otsimine ei andnud soovitud tulemusi.
Nimelt oman ühte E30, millel on aiste vahel M30B35 (3,5 155kw) mootor. Mootor käib väga edukalt külmast peast edasi ja töötab igati ühtlaselt ja korrektselt aga soojaks minnes hakkab kiirendades jõnkustama ja on raskusi pöördesse minekuga. Kohapeal käib jätkuvalt ilusti ja ühtlaselt. Samas seda ei juhtu alati, vaid see toimub väga kaootiliselt. Mõnikord töötab ka soe mootor väga hästi aga tihti hakkab soojaks minnes puterdama.
Ehk on kellelgi ideid või on sarnaste probleemiga ka ise kokku puutunud?
Küünlajuhtmed, jagaja, jagaja kaas ja rootor on värsked. Enda mõtted liiguvad õhulugeja suunas aga pole veel suutnud leida õiget lugejat, et proodiva, kas tänu sellele läheb asi paremaks.
Suured tänud kõigile vastajatele ette!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
sigaelmar
Re: M30B35 mootor puterdab soojalt.
Postitus Postitas sigaelmar »
Lambda andur on selline asi, mille töö sooja mootoriga võib muutuda.
