Kes kontrolliks turbot??
taago91
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas taago91 »
Öskab keegi äkki soovitada kedagi kes kontrolliks turbo katki minemise põhjust.
Mure selline et ostsin romulast kasutatud turbo,sain sõita u 1000 kilomeetrit ja oli turbo laiali aga romula garantiist keeldub kuna arvab et nende müüdud turbo korras oli ja autos viga.Vajadus selle kontrolliks .
Tänud
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: Kes kontrolliks turbot??
Postitus Postitas Alari. »
Kas ikka eelnevalt ennem ostu losutasid kõik lõtkud üle turbol?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kui turbod järjest laiali lähevad, siis ma küsiks, et kas sa õli ka vahetad mootoris?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas tegu on BMW-ga?
taago91
Alari. kirjutas:Kas ikka eelnevalt ennem ostu losutasid kõik lõtkud üle turbol?
T:Loomulikult.kõik tip top oli.
taago91
teet82 kirjutas:Kui turbod järjest laiali lähevad, siis ma küsiks, et kas sa õli ka vahetad mootoris?
T:Õli ilmselgelt koos turboga vahetatud sai.
taago91
arnis kirjutas:Kas tegu on BMW-ga?
T:Jeps 320D
taago91
Aga kedagi kes seda kontrollida ikkagi oleks vaja mitte lahkamist.
Alari.
Telefon: 5181397
Kui turbo oli korralik siis pole vast mõtet romulaga vaielda ning tuleks viga kuskilt mujalt otsima hakata jne.
taago91
Alari. kirjutas:Kui turbo oli korralik siis pole vast mõtet romulaga vaielda ning tuleks viga kuskilt mujalt otsima hakata jne.
T:Ilmselgelt oli see mahakukkunud ja võll balantsist väljas või mida iganes aga auto nüüd üle vaadatud ja viga 100% turbos.!!!!
teet82
Äkki siis valed sõiduvõtted, jätad peale kihutamist mootori järsult seisma?
Vaheta õli (kui pole 100% vahetatud viimase 15 000 km jooksul).
Vaheta karterituulutusfilter (kui pole vahetatud viimase 30 000 km jooksul) ja vajadusel ka klapp (harva).
Vaheta õhufilter (kui pole vahetatud viimase 30 000 km jooksul).
Vaheta/lase taastada turbo. Kontrolli enne paigaldust pikilõtku olemasolu.
Pane arvuti külge, kustuta veakoodid, sõida, kontrolli sisselaske rõhku arvutiga.
Kontrolli vaakumvoolikute süsteem üle.
Mina olen kokku puutunud sellise toreda juhtumiga, kus turps kulus läbi.
Targad onud otsustasid turbo taastamisele viia. Panid "pohhuilt" külge, masin sõidab.
Taastatud turps lendas laiali. Auto vahetas omanikku (arvatavasti mõistus sai otsa).
Loomulikult oli karterituulutusfilter aastast 1999. Uus filter, "uus" 99 aasta turbo, korras.
Muideks, kust see idee, et eelmine turbo läbi läks? Mootor ketras õliga ennast segaseks?
Üldjuhul on mootoriga adios peale seda.
Milles seisneb uus "turbo rike"? - geomeetria ei tööta õigesti raudselt :lol:
taago91
Uus rike oli selles et labad täiesti ära kulunud kuna võll balantsist väljas oli ja juba sain selle tõestatud ning garantii korras vahetatud.
taago91
TEEMA KINNI
