Automaatkast hakkab gaasipedaali lahti lastes pidurdama
Postitatud: 31.05.2014 10:51 25
Postitas lightview
Esmakordselt oman automaatkastiga autot aga varasematest sõitudest teiste BMW-dega ma nagu ei mäletaks, et gaasipedaalilt jala võttes hakkab auto pidurdama ning kast hakkab tuntavalt käike alla vahetama.
Viide sellest, et toimub käikudega pidurdamine näitab ka õkonomeetri kalpsamine üles alla, oma 4 liitri ja 8 liitri vahel kui võtan jala gaasipedaalilt ning tahhomeeter mängib ka kuskil 400 - 1100 pöörde vahel.
Käiguvahetused kiirust kogudes pole ka kõige sujuvamad, väikene jõnks või hetkeline poomine on ka tuntav.
tegemist e39 V8-ga
Kas nii peabki olema?
Re: Automaatkast hakkab gaasipedaali lahti lastes pidurdama
Postitatud: 31.05.2014 12:52 24
Postitas Donald
Ei pea.
Postitatud: 31.05.2014 13:33 59
Postitas lightview
Tegemist küll ei ole 100% mootori pidurdamisega, siis kukuks ka õkonomeeter nulli, aga hoogu ta igatahes mingil määral pidurdab ning käike alla vahetab.
Mingeid diagnoose?
Postitatud: 02.06.2014 17:54 42
Postitas RaikoK
Oli samade süptomitega mini kunagi , probleemiks oli käigukasti aju , peale resetti mingi nädal-kaks töötas kuid siis sama pull
Postitatud: 03.06.2014 12:40 31
Postitas veix2
Mul sama teema,et pidurdab hoogu ja pöörded 1100 peal aga ainult 3 ja 4 käiguga ja seda sooja mootoriga.
Postitatud: 08.06.2014 12:14 18
Postitas ooDDoo
Uutel f seeria masinatel pidurdab kohe eriti hullusti.. pane kast sport reziimi ja vaata kuidas siis käiguga pidurdab.
Pärast ajad niismama tuult taga.
Postitatud: 29.06.2014 18:05 28
Postitas Heix
ooDDoo kirjutas:Uutel f seeria masinatel pidurdab kohe eriti hullusti.. pane kast sport reziimi ja vaata kuidas siis käiguga pidurdab.
ka e39 pidurdab M/S asendis päris korralikult.
