Süüde jääb esimesse asendisse
Shang
Peamine sõiduk: BMW 525d E60
Postitus Postitas Shang »
Läksin eile õhtul koju ja jätsin auto seisma nagu tavaliselt, süüde läks ilusti välja, uksed lukku ja tuled kustu. Ja täna hommikul siis vaatan masinal ohutuled põlevad nagu signa oleks peal. Läksin siis masina juurde ja tee mis tahad puldist uksed lahti ei tule ja signa käib ( punane tuluke armatuuri peal ka vilkus ) . Vaatasin siis autosse sisse ja kell töötas ,airbagi tuli põles , ekraan ja makk töötasid. Ehk siis süüde oleks nagu esimeses asendis sees. Masinal on peal ka mingi aftermarket immo, millel on pagasis katte taga mingi nupp mis uksed lahti teeb. Tegin uksed lahti läksin sisse panin masina käima, kõik toimis nagu peab. Jätan seisma ja süüde jääb ikka esimesse asendisse, kuigi võti läheb lõpuni välja nagu peab ja puldile vajutades midagi ei juhtu. Märkasin ka sellist asja et kui aku otsad maha võtsin ja siis uuesti peale panin siis taga pidurituled vilkusid natukeaega. Aga see vilkumine ja signa jäid vait kui uksed lahti tegin. Ise kahtlustan et äkki süüteluku põhi kutu, kuid miks siis pult ei tööta ? Või siis see aftermarket immo susserdab midagi seal või on üldse kuskil mingi lühis ? Aga jah naljakas on see et siis poole öö pealt ise hakkab selliseid lollusi tegema.
Äkki keegi oskab nõu anda ?
Ettetänades ;)
Shang
Re: Süüde jääb esimesse asendisse
Asi vist ikkagi selles aftermarket signas, kellelgi on ideid kuidas see eemaldada ?
Võtad noa ja juhtmetangid ja lõikad kõik juhtmed orig juhtmestikust lahti, lõikekohad isoleerid. Sama lihtne ju kui näiteks hammaste parandamine või põranda plaatimine.
Shang
Auto vist parandas ennast öösel ise , igatahes täna hommikul kõik töötas, panin akuotsa peale ja süüde oli ilusti väljas ja pult ka töötas. ( Ööseks võtsin akuotsa maha )
Peamine sõiduk: Polestar 2
Mitte probleem ei ole kadunud, vaid sümptom.
Signa eemaldamist soovitan soojalt ;)
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Kusjuures siiski! Enda masinal oli samasugune anomaalia kuigi signa kui sellist ei ole. Kuid samuti jäi spidoplokk tööle. Pööre jäi 2k peale ja kiirust näitas 40. Airbagid ja värgid põlesid.Auto lasi käima panna ja sõita kuid spido oli ikkagi kinni kiilunud.Koju jõudes ja võtit eemaldases ei muutunud midagi.Võtsin aku juhtme ära miski pooleks tunniks kuni korteris käisin ja tagasi pannes sümptom kadus ega tekkinud uuesti.Hiljem vahetasin muidugi spidoploki (surnud pixlite pärast). Sellest anomaaliast on nüüdseks möödas ca 3 kuud ja pole siiani märku andnud.
