Tühikäiguklapp
Postitatud: 25.01.2006 13:07 56
Postitas parmhot
Mu autol puudus siiani tühikäiguklapp ehk kollektorisse oli pime ette pandud. Selge see, et külmast peast rikka seguga ja vähese õhuga ei tahtnud eriti hästi tiksuda. Sai siis eile see õhuklapp (bimetall) vahele pandud, aga nüüd probleem vastupidine, liiga palju õhku isegi siis kui klapp on sulgunud. Kas see klapp ei peaks sulguma hermeetiliselt? Praegu võib kinnise klapist vabalt läbi puhuda. Pritse endiselt L-Jetronic 80-ndate keskpaigast.
Postitatud: 25.01.2006 17:58 34
Postitas hanzvonkazak
kui klapp on kinni siis ei käi sealt enam õhku üldse läbi. võimalik et klapp katki sul
