Ülevaatuse kohta küsimus
Postitatud: 18.12.2013 00:03 31
Postitas xxMarek
See võib küll loll küsimus olla, aga kui ma enda e36-lt rooli koos airbagiga ära eemaldan ja spidoblokist pirni ära võtan ja siis airbagita rooli asemele panen, kas ülevaatusel saavad nad kuidagi teada, et vahetus on tehtud?
Re: Ülevaatuse kohta küsimus
Postitatud: 18.12.2013 00:08 09
Postitas Henri.
Led jääb ikka pirni eemaldamisel hõõguma.
Pealekauba süüte keeramisel peab tuluke sekund-kaks põlema - seda nad ikka näevad kui seda ei juhtu.
Postitatud: 18.12.2013 07:26 33
Postitas joffe
Henri. kirjutas:Led jääb ikka pirni eemaldamisel hõõguma.
Mis LED ja mis tuluke? Patja ju pole!
Postitatud: 18.12.2013 07:39 04
Postitas Tauri_J
armatuuris
Postitatud: 18.12.2013 07:50 29
Postitas joffe
Tauri_J kirjutas:armatuuris
Väidad, et ilma padjata autol on ka padja tuli armatuuris? Ja ilma ABS-ta on ka ABS tuluke armatuuris? Nonsenss!
Postitatud: 18.12.2013 08:25 49
Postitas Tauri_J
WUT
ütlesid et võtad bagi ära ju...loomulikult jääb siis airbagi tuli põlema.
Vaja välja kodeerida airbagid või by-pass teha.
Postitatud: 18.12.2013 08:34 22
Postitas joffe
Tauri_J kirjutas:WUT
xxMarek kirjutas:...rooli koos airbagiga ära eemaldan ja
spidoblokist pirni ära võtan...
Ütle, mis seal põlema jääb?!
Postitatud: 18.12.2013 09:24 30
Postitas Tauri_J
siis jah loomulikult.
Aga ei pruugi ülevaatuselt ikka läbi saada. Kuna airbagi tuli peab mõneks sekundiks põlema minema ja seejärel ära kustuma.
Kuigi ei oska öelda kui suurt tähelepanu airbagidele ülevaatuspunktis pööratakse.
Postitatud: 18.12.2013 09:37 49
Postitas joffe
Kas E36-d tulid tehasest KÕIK patjadega? Kui jah, siis on probleem! Samas, näiteks E34-le pakub RealOem mitmeid ilma padjata roole! Ja kui armatuurlaud on ilma padjata, siis ongi ju puhas vuuk. Kas E36-l võib selline variant kõne alla tulla? Kas legaalselt võib üldse pajaga rooli asendada ilma padjata rooliga( nt. sport mingisugune)?
Postitatud: 18.12.2013 09:40 23
Postitas TiitR
NSR-i kohaselt pidavat ÜV mehed sportrooli kohta serti küsima. Ja põlevate tulukestega (airbag, ABS, jne..) pidavat ka ukse taha saatma. Aga eks väga palju loeb ka kuhu minna.
Postitatud: 18.12.2013 09:45 56
Postitas Tauri_J
TiitR kirjutas:NSR-i kohaselt pidavat ÜV mehed sportrooli kohta serti küsima. Ja põlevate tulukestega (airbag, ABS, jne..) pidavat ka ukse taha saatma. Aga eks väga palju loeb ka kuhu minna.
JAH
Näiteks mul oli aegund tulekustuti, üle kahe aasta. Ostsin kalli raha eest uue kuna oli vaja ülevaatus ruttu ära teha, aga ülevaatusel ei tehtud pagasnikut lahtigi, et turvavarustust kontrollida
Postitatud: 18.12.2013 13:11 55
Postitas janno89
Ja ilma tule kustutita saab väga eduliselt läbi kui kõik korras muu on.
Postitatud: 18.12.2013 14:16 06
Postitas Tauri_J
Nojah ma ei teadnud. Aga nùùd vähemalt autos kaks tulekustutit
Postitatud: 18.12.2013 16:37 40
Postitas TiitR
Tauri_J kirjutas:TiitR kirjutas:NSR-i kohaselt pidavat ÜV mehed sportrooli kohta serti küsima. Ja põlevate tulukestega (airbag, ABS, jne..) pidavat ka ukse taha saatma. Aga eks väga palju loeb ka kuhu minna.
JAH
Ma käisin proua Passatiga ka ÜV-l ja olin tulekustuti täitsa ära unustanud, mis loomulikult oli kehtivuse minetanud - kohapeal taatlus 3,50.-...nii, et pole ju eriti kallis?
P.S Mul länkaril on lausa 2tk. tulekustutit (kenasti ka taadeldud), kuid äsja läbitud ÜV mehed ei suvatsenud samuti seda küsidagi. Kino veel selles, et käisin samas ÜV punktis, kus naise Passatiga
Postitatud: 18.12.2013 17:28 52
Postitas Tauri_J
tänud!
kogemuse võrra rikkam jälle
Postitatud: 18.12.2013 18:31 35
Postitas karmo
E36 tuli tehasest ka ilma rooliturvapadjata,ei olnud ka mingit tulukest,armatuuris oli muidugi koht olemas selle jaoks,nagu ka muu tehnika jaoks,mis tal mõistagi puudus.
Postitatud: 18.12.2013 18:51 26
Postitas xxMarek
Teen selle katse ära ja siis kirjutan mis sai
Postitatud: 18.12.2013 20:22 34
Postitas Henri.
joffe kirjutas:xxMarek kirjutas:...rooli koos airbagiga ära eemaldan ja
Minu teada on see pirn dubleeritud, s.t. seal taga on mingi led vms, et juhul kui mõni tarkpea pirni ära võtab, siis too led jääb ikkagi hõõguma. Anywhoo, kui ainult selle pirni välja keerad ja spidobloki tagasi paned siis ilmselt "sürpriis".
Googelda E36 abs light removal näiteks - esimesed vasted on, et võtsin pirni välja, aga tuli jäi ikka hõõguma - APPIIIII!!?!?!
Postitatud: 18.12.2013 21:17 11
Postitas joffe
Henri. kirjutas:... et võtsin pirni välja, aga tuli jäi ikka hõõguma - APPIIIII!!?!?!
Ja likvideerida seda hõõgumist on võimatu?
Postitatud: 18.12.2013 21:31 02
Postitas teet82
Loomulikult saab sinna midagi ette panna, pole mõtet kõike välja ka lõhkuda, sest äkki soovib keegi kunagi AIRBAG-i süsteemi korda teha. Olen tegelenud E46 masinaga, millel olid LED-id välja lõhutud näidikuplokist ja ülevaatuseks oli vaja süsteem korda teha...
Aga kas E36 pole neid AIRBAG-i komponente ka mujal märgata, vähemalt osadel on löögiandurid kapoti all näiteks.. Teadja mees saaks ülevaatusel norida kui tahaks
Postitatud: 18.12.2013 23:18 17
Postitas j.j.
Kaassõitja padjaga varustatud auto kõrvalistmes on ka andur, mis ei ole loodud kestma nii kaua, kui Eesti keskmisel E36-l vanust on.
Postitatud: 18.12.2013 23:40 14
Postitas Henri.
joffe kirjutas:Henri. kirjutas:... et võtsin pirni välja, aga tuli jäi ikka hõõguma - APPIIIII!!?!?!
Muidugi mitte, üldjuhul pannakse tumedat tekstiilteipi, mis valgust väga läbi ei lase. Ekstreemsemal juhul on ka aerosooliga mustaks värvitud vannitoašvammi kohatud (Kadaka autoturul). Mina vastasin konkreetselt esimeses postituses olevale küsimusele, mis juhtub kui pirn välja võtta.
Postitatud: 19.12.2013 01:33 22
Postitas arnis
Pirni katta ei tohi. Ülevaatuspunkt peaks kontrollima ka seda, et pirn korra põlema läheb.
Konkreetselt seadusevastaseid tegevusi meil siin foorumis ei õpetata
Kui uus rool on BMW enda rool ja sel ei ole airbagi, siis võid lasta välja kodeerida
selle ühe bagi, et kõik muud võimalikud turvaseadmed (kui on) tööle jääksid.
Postitatud: 19.12.2013 09:50 25
Postitas xxMarek
Kuidas seda välja kodeerida?
Postitatud: 19.12.2013 12:48 31
Postitas arnis
Pädev diagnostik peaks ära tegema. Selline, kes E36-te saab
vanema põlvkonna seadmega diagnoosida näiteks.
Aega läheb viis minti.
Ära unusta eelnevalt pirn tagasi panna.
