Starter
Postitatud: 21.11.2013 23:19 26
Postitas Westcoast
Teab keegi umbes palju 530d 142kw tõmberelee maksta võiks? või siis selle remont/vahetus kuskil vastavas kohas?
Lisaks kui juba starter maha kiskuda siis ka harjad vahetada mõistlik?
Re: Starter
Postitatud: 21.11.2013 23:45 29
Postitas arnis
Majanduslikult odavaim samm on panna kasutatud starter külge, ise.
Tavaliselt tõmbereleesid eraldi ei viitsi keegi müüa.
Kui kasutada starterit õiglaselt (kuni 3 sekundit), siis kestab ta väga
väga kaua. Muidugi, ostetud starter võib samuti ära kooleda, kuid kui
harjad ära koolevad, siis on sul juba riiulist võtta midagi
Re: Starter
Postitatud: 22.11.2013 23:39 13
Postitas urks
Uue tõmberelee hind ca 25-30 € kui ise vahetad(neid tavaliselt ei remondita). Täitsa saadaval. Harju pole uurinud.
Re: Starter
Postitatud: 23.11.2013 13:38 45
Postitas illukas316
Harjad sain mina Tööriistamarketist 2 või 3 euro eest. Päris õiges mõõdus polnud, aga viil aitab.
Re: Starter
Postitatud: 25.11.2013 21:36 38
Postitas Westcoast
Ega tulemus käes ka, hommikul lõpetas lepingu starter lõplikult, paar tiiru tühja ja lõks lõks lõks, aku okei seisus ilusti täis.
Mis muud kui sai töökotta sikutatud ja eks kakub starteri maha ja peab korda tegema või uue sebima
