E34 M30 B30 mootor külmalt ei tööta
Olen uus omanik autol ega tunne seda masinat eriti aga tundub, et kõik ei ole päris korras. Kohe peale ostu sellist probleemi ei olnud. Mure selline: Külmalt käivitub hästi aga pöörded hakkavad kõikuma, kõik silindrid ei tööta korralikult ja ajab tagant musta suitsu. Natuke aega pudrutab selliselt kuni soeneb veidi, siis hakkab normaalselt tööle. Samas teine häda veel, auto on autom. kastiga ja kohalt võttes tõmbab hingest kinni. Kui gaasi korraks tagasi ei lase, siis jääbki surema. Kui vaikselt meelitada liikuma siis probleemi ei ole, käike vahetab normaalselt. Kas on neil asjadel ka mingi seos? On kellelgi kogemust, milles viga võiks olla?
