Süütelukk läks õhtale .
Postitatud: 23.10.2003 19:28 22
Postitas kalef
Nüüd siis õnnestus süütelukk õhtale saata , käib võti lukus niisama ringi , et enam ei käivita autot ,sisse jäi ka esimene süüte aste,kas keegi on lukku maha kiskunud , jällegi millest alustada oleks küsimus?
kas probleem võib olla ainult südamikus ja selle vahetamisest aitab või tuleb seal täiega kõik ära vahetada , halb see ka , et rool lukus ja ei saa autot kuskile niisama tarida ka :(
autoks siis ikka 525 94a.
Postitatud: 24.10.2003 18:57 16
Postitas kalef
kuidas lukusüdamikku kätte saada :(
Postitatud: 29.10.2003 00:18 35
Postitas kalef
õnnestus lõpuks teada saada kuidas see kätte saada , kui esimest korda autol süütelukku vahetad tuleb pealt õige kohapealt auk sisse puurida , aga et kaugust teada pead selle siis teise südamiku pealt ära mõõtma koha ,kust siis see üks tihvt väljas on ja voilaa südamik ongi käes kui õnnestus õige koha pealt puurida :)
Re: Süütelukk läks õhtale .
Postitatud: 11.02.2011 11:30 49
Postitas Gustafson
Aga edasi?
Kuidas korda said? Kas vana annab remontida või peab ilmtingimata uue ostma?
Gustafson
