Mingi krigin jälle
Postitatud: 23.10.2003 10:22 56
Postitas Ragnar
Vaikselt juba kuu tagasi umbes kuulsin, et eestpoolt kostab nagu mingit kriuksuvat ulgumist. Algul arvasin, et tuul puhub kapoti alla. Hääl täpselt selline nagu tuul uluks.
Iseloomulik on veel see, et aint otse sõites. pöördel kaob ära. Suurematel kiirustel nagu ka ei oleks. a võibolla ma lihtsalt ei kuule.
Ja nüüd eile ja üleeile oli ka väga vaikselt sõites kuulda juba tugevamalt
kas ratta laager äkki?
mis selle vahetus maksma võiks minna?
Postitatud: 27.10.2003 17:05 21
Postitas kynnarpuu
ei usu, et rattalaager. Kas pidurdades krigin suuremaks ka läheb? Vahest on lihtsalt mõni kivi porikatte ja piduriketta vahel. Ratta leegrit saad kontrollida, kui tõstad ratta üles, võtad pealt ja alt kinni ja loksutad edasi-tagasi
Postitatud: 27.10.2003 18:47 37
Postitas Ragnar
lasin ühes kohas tsekkida täna. nad ei leidnud midagi...
muidu sümptomid on sellised, et külmast peast krigiseb, vigiseb. kui olen veerand tunnikest sõitnud jääb hästi vaevumärgatavaks. nii iga hommikul ja kui töölt ära hakkan sõitma (ehk siis kui auto seisnud jälle vahepeal)
Postitatud: 29.10.2003 10:13 36
Postitas kynnarpuu
****, kuda saab nii olla, et midagi ei leitud. Kui ei leitud, siis ära laagri pärast muretse. Aga võib veel olla, et külmast peast on klots peal. Kas see jama algas koos külmadega?
Postitatud: 29.10.2003 15:16 08
Postitas Ragnar
no vot ei leidnud. loksutas kangutas niisama uuris... midagi kahtlast ei paistnud.
aga külmaga on otseses seoses küll.
nüüd hommikuti siin tartus umbes 8C ja peaaegu ei kuulegi midagi. Külmadel hommikultel krigises mitu korda kõvemini.
Jama hakkas pihata jah muidu siis kui jahedamaks (0 ligidale temp hakkas minema)
Re: Mingi krigin jälle
Postitatud: 05.10.2005 10:26 04
Postitas Indrek_P
Nu kirjutas:Vaikselt juba kuu tagasi umbes kuulsin, et eestpoolt kostab nagu mingit kriuksuvat ulgumist. Algul arvasin, et tuul puhub kapoti alla. Hääl täpselt selline nagu tuul uluks.
Hästi vana teema sai üles otsitud. Siit siis küsimus teema algatajale: kas jõudsid tollal jälile, mis seda ulgumist põhjustas? Enda E34-l 1:1 samad sümptomid, hommikuti tööle sõites ulub täpselt samamoodi, nagu siin kirjeldatud.
Postitatud: 21.11.2005 11:14 35
Postitas alary
mul hakkasid tagumised rattad külmaga kriuksuma.
pärast laagrite vahetust vaikus majas
Postitatud: 21.11.2005 12:35 38
Postitas ArgoE
mis marki bmw on ja kas krigin tuleb kindlalt ratta juurest
Postitatud: 21.11.2005 12:41 56
Postitas Mart
Sama lugu e32-ga: paar nädalat tagasi, kui tulid jahedamad ilmad ja auto oli päev otsa seisnud, hakkas mõnikord rataste juurest täiesti kohutav vilin kostma. Eriti gaasi vajutades/kiirendades (?). Tüüpiliselt jäi pärast 5-10 min sõitu harvemaks ja lõpuks kadus.
Postitatud: 21.11.2005 18:05 06
Postitas alts20
prooviga kohe algul sõitm hakates vaidike varbaga pidurit litsuda sõidu ajal kui ära ei kao pole mõtet viga klotsidest otsida kui kaob siis teevad igaüks ise omad järeldused
