Oleks teadaja meese abi vaja!!!
Postitatud: 21.10.2003 07:38 39
Postitas cretzky
Mul on 320 touring 89 aasta oma. Olen ära vahetanud küünlad filtrid, õli. Kütuse kulu on 14 sajale linna tsüklis, kas on normaalne.
Lisan veel et ma ei ole eriti raske jalaga;) Linnas üle 3000 rpm ei aja pigem sõidan rahulikult. Diagnostikas käisin seal öeldi et lamda peetis aga kas see võib nii palju mõjutada kütuse kulu. Ja siis veel kas keegi on omal katti alt tühjaks löönud mis on olnud tulemuseks.
Postitatud: 21.10.2003 08:37 20
Postitas Aare
Ehh, tqhq foorumis on üks sama nimega vend,
kes hoopistükkis Chrysleriga sõidab...et kas
on libateema või real :o
see on ikka õige teema
Postitatud: 21.10.2003 09:25 30
Postitas cretzky
Miks peaks ma sellise libateema üles panema. Mul nimelt tõsine mure olemas, mis vajaks lahendamist.
Postitatud: 21.10.2003 11:09 27
Postitas Arvo
Peetis lambda võib kütusekulule liitri-paar otsa lükata küll. Kontrolliks ühenda lambda juhe lahti, siis tee ECU-le reset (aku juhe 20 minutiks maha) ja proovi kuidas on auto minek lahtise lambda juhtmega. NB, pärast ECU resetit on ECU u 15-20 km jooksul õppereziimis, ei maksa ehmatada kui tühikäigupöörded hirmsalt kõiguvad.
Umbes KAT võib samuti kütusekulu kasvu põhjustada. Kui KAT on korras pole selle eemaldamisel igapäevaauto puhul suurt mõtet.
Motronicuga 320i normaalne kütusekulu linnas on 11-12 l/100le. Samas talvel kui sõita linnas lühikeseid otsi võib see number vabalt 15 ja rohkemgi olla.
