kuidas teha õlivahetust
Postitatud: 09.08.2013 08:41 48
Postitas zaruljom
kas parem on karterist punn maha ja vana õli välja lasta valguda VÕI õlivarda pesast vaakumiga? või pole mingit vahet?
Re: kuidas teha õlivahetust
Postitatud: 09.08.2013 10:01 40
Postitas tramtram
pole vahet, peaasi, et õli välja tuleb.
Postitatud: 09.08.2013 10:22 53
Postitas Sandor
Punnikaudu veits kindlam, saab terve karteri tühjaks. Imedes võib tilk sisse jääda(vähemalt TDSil jäi)
Postitatud: 09.08.2013 10:24 26
Postitas arxanyus
punn alt ja õli lasta valguda anumasse.
Postitatud: 09.08.2013 11:16 21
Postitas eero
Alt või pealt, peaasi et vana õli kätte saab. Alt peaks olema lihtsam kui on kust alla pääseb.
Aga igal juhul oleks tark alati esimese asjana õlifilter välja tõmmata, et õlifiltrikorpusest ka vana õli kartrisse vajuks.
Postitatud: 21.08.2013 18:17 41
Postitas maarekl
eero kirjutas:Alt või pealt, peaasi et vana õli kätte saab. Alt peaks olema lihtsam kui on kust alla pääseb.
aga vajub ju siis ka kui alt kork lahti??? ise vahetan alati nii, et esimesena punn alt siis filter, õhu filter, siis uued filtrid asemele ja punn alt kinni ja uus õli takka! Korpuse alati mingi kaltsuga ka puhtaks tõmmanud!
Postitatud: 21.08.2013 19:54 32
Postitas eero
Nojah, ses suhtes pole tõesti vahet, et kas enne punn alt või filter välja. Punni ei tohiks enne ette panna kui filter välja on võetud.
Mu mõttekõik käis sedapidi, sest kui tõstuki peal vahetada, siis ei lasta enne alla autot kui punn ees tagasi ja kui siis pärast filter välja võtta, siis jookseb filtritäis so keskeltläbi pool liitrit vana õli kinnisesse karterisse
