temperatuur alla keskmise!
Postitatud: 19.07.2013 18:11 56
Postitas case525
tervist kas keegi oskab õelda temperatuur hoiab mõni millimeeter alla keskmise näidu ja aeglaselt läheb soojaks ka! mootor on 3,0 diisel 160 kw eger termostaat puudub!
Re: temperatuur alla keskmise!
Postitatud: 19.07.2013 20:32 18
Postitas Ragnar
75c juures peaks seier keskel olema juba. järelikult sul ei saavuta sedagi. ega variante ei ole teisi kui termostaat. ma hiljuti vahetasin endal, sest läks ka väga aeglaselt soojaks. termostaat oli samavana kui auto.
Postitatud: 30.07.2013 22:23 48
Postitas case525
termostaat vahetatud!
Postitatud: 03.08.2013 19:28 40
Postitas mariovtt
Vaheta egr termostaat ka ära.
Postitatud: 03.08.2013 19:58 18
Postitas janno89
mariovtt kirjutas:Vaheta egr termostaat ka ära.
Mida sa vahetad, kui seda ei ole.
Postitatud: 03.08.2013 20:20 13
Postitas Ma®tin
Mis põhjusel ta puudub üldsegi? Kogu EGR süsteem eemaldatud või mingi niisama porno?
Muidu peatermostaatidega on olenevalt tootjast ka selliseid juhtumeid olnud, et termostaat on uuest peast rikkis juba.
Postitatud: 03.08.2013 20:30 00
Postitas Ragnar
Ma®tin kirjutas:Mis põhjusel ta puudub üldsegi?
sest tehas pole pannud. minul näiteks selline egr cooler
http://www.upload.ee/image/3488624/20130630_170305.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03.08.2013 20:46 51
Postitas Ma®tin
Vahi raiska, polnudki sellist asja enne näinud. A kiire google tõi vastuseks, et see vist puudub manuaalkastiga autodel?
Seda tõenäolisem on see, et uus peatermostaat oli juba karbist välja võttes omadega kutupiilu.
Postitatud: 03.08.2013 21:04 20
Postitas Ragnar
kastiga ei ole seotud.
E83 esimestel aastatel oli aga koos M57N2 mootori tulekuga kadus ära.
kahe turboga jälle on olemas. ei tea mis loogika siin on.
Postitatud: 03.08.2013 22:47 22
Postitas mariovtt
Kas tõesti pole? Igatahes 2004a e61 530d automaadil egr olemas.
Postitatud: 05.08.2013 22:52 52
Postitas case525
ei egr on olemas aga termostaati pole!
ju siis on pea termostaat aga kas vebasto ei toimeta seal midagi?
Postitatud: 07.08.2013 00:17 05
Postitas arnis
EGR termostaat ei saa puududa.
Postitatud: 07.08.2013 07:55 19
Postitas Ma®tin
Üleval on link kust avaneb pilt EGR coolerist millel ei ole termostaati ja sa ütled et ei saa puududa?
Postitatud: 07.08.2013 12:01 56
Postitas Leho
arvutiga tasuks kontrollida realset mootoritemperatuuri näitu . Niikohapeal kui sõites et näha muutust.
Siis saab tuvastada kas termostaat vigane või temperatuuri andur annab valeinfot.
On olnud endalgi kogemus kus auto näitab et keeb koguaeg, aga tegelikult oli korras kõik . Antud juhul oli juhtmestik kahjustatud mis edastas infot spidoplokki.
