Getrag käigukast ?
Postitatud: 10.12.2005 12:52 19
Postitas nottt
Mure siis selline et lammutasin oma vana rullnokka ja käigukast mis alt ära võtsin oli kirjaga GETRAG.
Kas on siis negu mingi nn. sportkastiga vms. või on see lihtsalt tavaline kast.
Ja seda ka et kas m10b18 mootori kast läheb m40b16 mootorile ?
Tänud !
Postitatud: 10.12.2005 18:00 24
Postitas patrik
kui esimene käik alla siis sport
Postitatud: 10.12.2005 19:32 42
Postitas nottt
patrik kirjutas:kui esimene käik alla siis sport
olin kuskilt lihtsalt siis valesti aru saanud et kui getrag siis a´la tuuning.
Postitatud: 11.12.2005 10:40 48
Postitas Aare
iRW, E28 ja E30 kõik käsikastid on Getragi omad
Postitatud: 11.12.2005 13:06 23
Postitas Madis
Ei ole nii, ZF S5-16 manuaalkasti on ka E30-nel kasutatud, tõsi, seda algusaastatel. Muidu kasutatakse 4-silindrilistel E30-tel Getrag 240 kasti ja see peaks sobima M40B16 mootori otsa.
Postitatud: 11.12.2005 16:19 30
Postitas nottt
tänan vastuste eest. nüüd asi selge.
