2,5tds 105kw
Postitatud: 18.06.2013 10:43 23
Postitas specialak
Tere.
Vajab dignostikas pumba paikka sättimist sõidab kuid hetkel tahmab ja on veits lärmakas.
Kas selline lause vastab tõele?
Re: 2,5tds 105kw
Postitatud: 18.06.2013 13:58 06
Postitas Igor_K
Kui tahmab, lärmab ja seda ka öeldi, pole ju põhjust kahelda antud väite õigsuses!
Re: 2,5tds 105kw
Postitatud: 18.06.2013 23:20 00
Postitas krs
seda siiski 994 pumba puhul, vanemad(küsimuses pole see täpsustatud) 995 ja 993 diagnostika seadmele ei allu.
Re: 2,5tds 105kw
Postitatud: 21.06.2013 09:11 15
Postitas Kaupo_K
krs kirjutas:seda siiski 994 pumba puhul, vanemad(küsimuses pole see täpsustatud) 995 ja 993 diagnostika seadmele ei allu.
Hmm huvitav teada. Kuidas siis neid paika pannakse sinu meelest? See ju elektripeaga kulla mees. Minu tdsid on olnud kõikide pumpadega neid on kõik Leho juures arvutiga seadistatud.
Re: 2,5tds 105kw
Postitatud: 21.06.2013 13:03 21
Postitas krs
minu info pärineb tartus Diiselabc töökojast(endine Karla Auto). 994 nagu aru sain toimib induktiivsusel, mida saab arvutiga seadistada ja vanemad koputati mingi indikaatoriga paika. Minu 993 nad ei tahtnud kaant üldse puutuda, kuna ei alluvat seadmele. Paranda kui eksin
Re: 2,5tds 105kw
Postitatud: 21.06.2013 21:09 05
Postitas Kaupo_K
Saab seadistada arvutiga nii 993, 995 ja ka 994 lõpuga pumpa. Toksida on kaant vaja siis kui see on nii kulunud et teise koha peale on vaja nihutada, et saaks õige pritse koguse peale seadistada. Ses suhtes et kui õiget programmi pole, siis ei saa tõesti seda teha. Olenemata pumba numbrist.
Re: 2,5tds 105kw
Postitatud: 21.06.2013 21:47 02
Postitas krs
Igaljuhul olid nad usutavad.
