bensa näidik põhjas
Postitatud: 05.10.2003 02:04 45
Postitas draggo
lugesin, et saab kuidagi juhtmega ühendatud aga ei saanud täpselt aru mis ja kuhu... :(
http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacgi/d ... Section=02
Postitatud: 05.10.2003 15:30 44
Postitas Kristo_P
On sel praktiline otstarve ka? Või lihtsalt moe pärast;)
Postitatud: 05.10.2003 16:00 01
Postitas draggo
Tahaks näha ka reaalselt palju benssu paagis on. Muidu arvuta ja arvuta... Ära on tüüdanud...
Keegi äkki saab aru sellest inglis keelsest jutust?
Postitatud: 10.10.2003 17:36 26
Postitas draggo
Hommikul täna töötas!
Lõuna ajal jälle põhjas... :(
Help needed!
Postitatud: 10.10.2003 22:36 49
Postitas Kaidos
Seal on kirjas, et temp. ja bensunäidikud ei ole ühendatud niiöelda spidoka emaplaadi külge mitte ainult kahe välise klemmiga, vaid lisaks ühe ühendusjubinaga keskelt. Artikli autor oli kõik muud klemmid ära puhastanud, aga asi hakkas tööle alles siis, kui selle keskmise klemmi ära puhastas. Loogiliselt võttes, kui sul sama viga on, siis peaks paar kõvemat lööki spidoka pihta näidiku natukeseks tööle panema (kui õieti lüüa, muidugi), arvestades sellega, et vahel töötab, vahel mitte.:D
