K: Jahutussüsteem M62B35
Tere, tekkis väike mure seoses veepumba vahetusega. Tegemist on M62B35 mootoriga, vahetasin ära veepumba ja peale seda tööd on jahutussüsteemis pidevalt õhk sees, olen õhutanud mitmeid kordi aga õhk jääb sisse, mootor ise ei kee temp on normis sooja salongi tuleb. Mida peaks tegema või vaatama ??? Kas on selline variant olemas et paisupaagi kork on ära surnud ja sealt tõmbab süsteemi õhu sisse jn. Ette tänades asjalike vastuste eest.
Bmw sõidurõõm
Re: K: Jahutussüsteem M62B35
Kas kellelgi pole sarnase probleemiga tegu olnud ??? Täna vahetasin välja paisupaagi korgi, kuid olukord ei muutunud ...
Bmw sõidurõõm
Salongi radikast tuleb tagasivoolav toru lahti keerata, soe põhja keerata ja valada tosooli radikasse senikaua kuni tagasitulevast torust tuleb ainult tosooli.
Tere, tänud vastamast aga kahjuks see ei aidanud, jahutusradiaatori alumine osa on külm ja ülemine soe ??? Ja on kuulda käimisel kuidas veepump koriseb. Olen kõik võimalikud õhutus variandid läbi proovinud + muud asjad üle vaadanud, praegu on küll mõistus otsas mida teha edasi. Ei taha uut veepumpa ka uuesti maha võtma hakata. NB. olen varem samal isendil vahetanud jahutusvedelikku ja sellist jama küll pole olnud ette tänades vastamast ja abi eest.ooDDoo kirjutas:Salongi radikast tuleb tagasivoolav toru lahti keerata, soe põhja keerata ja valada tosooli radikasse senikaua kuni tagasitulevast torust tuleb ainult tosooli.
Bmw sõidurõõm
Aga veepumba ja radika korgi panid ikka uued? Või kasutatud? Tavaline asi on et selle veepumba o-rõnga vahelt jääb nirisema. Või lõdviku klamber vähe viltu peal. Kas jahutusvedeliku tase on normis? Ei kao kusagile, ei teki juurde?
Tere, pump O-rõngad, tihendid ja paisupaagi kork on uued, ja lekkeid ei ole tase on normis. Jääb mulje et jahutussüsteemil on väike ringlus ainult järgi jn.suitsev rehv kirjutas:Aga veepumba ja radika korgi panid ikka uued? Või kasutatud? Tavaline asi on et selle veepumba o-rõnga vahelt jääb nirisema. Või lõdviku klamber vähe viltu peal. Kas jahutusvedeliku tase on normis? Ei kao kusagile, ei teki juurde?
Bmw sõidurõõm
Viga on tuvastatud, võtsin uue pumba küljest ära ja uurides uut pumpa selgus et plastik labad on kõverad. Kui tekkis koormus pumbale järgi siis labad käisid vastu pumba korpust mis tekkitas mootorise ja salongi suht ebameeldiva korina jn.
Bmw sõidurõõm
