Probleem autom. kastiga?
Postitatud: 02.10.2003 16:53 22
Postitas marx
Lugu selline, et kast vahetab järsult käike, asi pole süvenenud aja möödudes, äkki keegi teab mis viga ja kas annab midasi ise teha?
Postitatud: 02.10.2003 19:07 29
Postitas Jallo
Õli ja filtrit oled vahetanud kunagi?
Postitatud: 02.10.2003 20:10 12
Postitas marx
õli sai just uus sisse
Postitatud: 02.10.2003 20:38 57
Postitas Aare
Mitmekäiguline kast?
Kui 4- või 3-käiguline, siis kickdowni trossi
natuke järgi lasta
Postitatud: 02.10.2003 20:50 50
Postitas marx
4-käiguline, (524tdA) häbenen oma teadmatust aga kas see on see lülitustross???
Postitatud: 02.10.2003 20:55 07
Postitas marx
..vist taipan see on see tross mis gaasipedaaliga seotud...on mu oletus õige?
Postitatud: 03.10.2003 08:04 42
Postitas alar
just see sama kuid ma ei usu, et sellest trossist nüüd niipalju oleneb. see ju ZF. ok annan sulle Kuuno nr ta on siin Tallinna piires ainuke, kes oskab seda kasti probleemi parimal viisil ja nõul lahendada. 05031113 ja 06770595.:)
Postitatud: 03.10.2003 08:44 41
Postitas Aare
Kuno ja ainuke? Hehh, nii see ka pole. Selle
kastiga tullakse päris pädevalt toime ka
USA Autokeskuses, Männiku tee 104a. Olin seal
kastitöökoja pealik 2 a ning julgen kinnitada
küll, et osatakse
Postitatud: 03.10.2003 10:55 35
Postitas alar
nuh ma ei oska seda kommenteerida, ei ole automaatkastiga remondis käinud. siiamaani on töötanud 20 aastat ja kindlasti töötab ka edasi.:D
Postitatud: 06.10.2003 08:28 18
Postitas marx
kuulge tänud asjalike näpunäidete eest, sain ise asja paika, liigub kohe palju sujuvamalt kui seda kickdown´i trossi reguleerisin!!
