Elektriküttega peeglid...
Postitatud: 30.09.2003 16:07 49
Postitas jjanno
Kas keegi oskab rääkida pisut E30 soojendusega peeglitest? Kuskilt lugesin, et nad pole inimese poolt juhitavad, vaid lülitus käib temperatuurianduritega?
Kas nende install nõuab mingit kaablivedamist, või tasub loota nö Plug&Play'le?
Asjalood sellised, et olen ühe teise auto roolis vahepeal ära harjunud peeglite kuivatamisega ning praegused vihmased ilmad teevad vaate küljepeeglitest suht nigelaks :(
Teine variant oleks muidugi määrida peeglitele mingeid kemikaale, mis raskendavad veepiiskade peeglil püsimist. Millised on teiste kogemused nende kemikaalidega? Soovitusi?
jJanno
PS: Aga tagaaken on kojamehega :)
Postitatud: 30.09.2003 16:13 56
Postitas Mart_R
aga pane peeglitele kah kojamehed :D:D:D
Postitatud: 30.09.2003 16:21 00
Postitas jjanno
[quote][i]Algselt postitas Mart_R[/i]
aga pane peeglitele kah kojamehed :D:D:D [/quote]
Kui nüüd naljasabast kinni haarata, siis talvel pole pelgalt kojamehega miskit ikkagi teha, kui kütteniite pole... Jääd ju kojamehega ei kraabi. Esmalt tarvis ikka lahti sulatada.
jJanno
Postitatud: 30.09.2003 17:21 44
Postitas kimmo
[quote][i]Algselt postitas jjanno[/i]
Kas nende install nõuab mingit kaablivedamist, või tasub loota nö Plug&Play'le?[/quote]
töötama peaks koostöös tagaklaasi soendusega.
juhul kui ostad peeglisoendusega peeglid, siis põhimõtteliselt peaks toimima optsioon plug@play. seda oskab kindlasti patrik kommenteerida.
Postitatud: 01.10.2003 10:36 08
Postitas Arvo
[quote][i]Algselt postitas kimmo[/i]
juhul kui ostad peeglisoendusega peeglid, siis põhimõtteliselt peaks toimima optsioon plug@play. seda oskab kindlasti patrik kommenteerida. [/quote]
Tagaklaasi soojendus ei puutu asjasse, pinge lülitatakse peeglitesse peale kui süütevõti on teises positsioonis. Veel on peegliklaaside küljes termolülitid, aga mul pole õrna aimugi millise temperatuuri juures need rakenduvad... suvel jahedama vihmase ilmaga olid peeglid igatahes kuivad.
Edit: mingit kaablivedamist pole vaja teha juhul kui saad soojendusega peeglid, kui vahetad ainult peegliklaasid siis on paar juhtmejuppi vaja peeglikorpusesse aretada.
Postitatud: 01.10.2003 10:53 29
Postitas jjanno
[quote][i]Algselt postitas Arvo[/i]
Veel on peegliklaaside küljes termolülitid, aga mul pole õrna aimugi millise temperatuuri juures need rakenduvad... suvel jahedama vihmase ilmaga olid peeglid igatahes kuivad.[/quote]
Netist leidsin sellise info:
[i]The heated mirrors have constant power supply (when ignition is turned on). They switch off when they reach 55 degrees celcius, and then turn on again when below 10 degress celcius.[/i]
Edit: mingit kaablivedamist pole vaja teha juhul kui saad soojendusega peeglid, kui vahetad ainult peegliklaasid siis on paar juhtmejuppi vaja peeglikorpusesse aretada. [/quote]
Kui just ei õnnestu leida täpselt kerevärvi uusi korpusi, siis ilmselt tuleb mingi aretusega tegeleda. Eelmisel autol sai libeduse tõttu üks peegel ära lõhutud ning sealt mäletan, et need klaasid käisid suht raskelt ära?
Tänud vastamast.
jJanno
Postitatud: 01.10.2003 18:10 44
Postitas Jallo
Palju soojendusega peegliklaas maksab, ega ei oska keegi öelda?
