K: Kui tihti peaks karteri tuulutus klappi/filtrit vahetama?
Postitatud: 16.02.2013 10:17 32
Postitas bmw e60 :)
Privet,
kindlasti on siin foorumis targemaid selle kohapealt, et mis ajatagant või millal peaks vahetama diisel e60 karteri tuulutus klappi või filtrit? Pole enda omal seda hooldust teinud ja vaikselt mõtted mõlguvad sinnapoole siis!!
Ja mis LS juures peaks e60 diislil need pöördklapid välja lõikama? Olen ka sellele vaikselt mõeld, kunas läbisõit juba 230 tuhat kopikatega.
Re: K: Kui tihti peaks karteri tuulutus klappi/filtrit vahet
Postitatud: 16.02.2013 10:33 33
Postitas testivoitja
Kuskilt meelde jäänud, et kuskil seal 200000km juures see ongi. Omal mul oli ka üks võll pooleks ja läbisõit oli ka just 200000km.
Postitatud: 18.02.2013 11:44 13
Postitas Ivo81
Võib-olla loll küsimus aga pole eelnevatel autodel kuulnud sellisest asjast nagu karteri tuulutus filter.
Kas bensukatel on ka see ja kui keeruline seda ise vahetada on. E39 525
Postitatud: 18.02.2013 11:52 42
Postitas MuiduMees
Mis on halvim, mis võib juhtuda, kui antud filter vahelt ära võtta( just see käsnfilter element)?
Juhtumisi autot lammutades avastasin lihtsalt et keegi tarkpeadest endistest omanikest on selle filtri üldse ära võtnud.
Postitatud: 18.02.2013 13:06 12
Postitas Mürka
Tehas ütleb, et karterituulutuse filtrit vahetatakse iga 3. õlivahetuse ajal.
Kui filtrit vahel ei ole, siis satub õli karterituulutuse kaudu sisselaskesse. See tähendab, et kogu süsteem on sul õli täis ja näkane. Kaasa toob see mingil määral mootori efektiivsuse kadumise ja suurenenud õlikulu, kuid midagi katastroofilist ei tohiks tekkida.
Postitatud: 10.03.2013 09:12 40
Postitas maarekl
Enda autol 2004 oli küll see vortx süsteem ja paistis täitsa korralik. Vahetasin küll uue vastu, kuid vana jäi ka alles!
Postitatud: 15.03.2013 13:06 01
Postitas KristjanK
Sry, kui ebakompetentne küsimus aga 525td-l räägime sellest filtrist, mis vahetult klapikambrikaane all ja mis on ühendatud õhufiltri elemendiga?
N4pst3r
Postitatud: 15.03.2013 13:24 38
Postitas mariovtt
e34 pole eraldi filtrit. Pigem meenutas see sõela mis klapikambri kaane all on.
Postitatud: 15.03.2013 18:04 10
Postitas KristjanK
mariovtt kirjutas:e34 pole eraldi filtrit. Pigem meenutas see sõela mis klapikambri kaane all on.
Ta oli jah, justkui mingi käsn vms. Aga tõesti, 525 TD/TDS omanikud kindlasti üllatuvad, kui klapikambri kaane alt selle välja tõmbavad.
Suuremas koguses kulub naftat või muud lahustit, et see korralikult puhtaks saada.
N4pst3r
Postitatud: 29.12.2014 16:23 21
Postitas zaruljom
Küsimus.
Kui masin on juba 300k maha sõitnud, kas oelks mõistlik koos klapiga ühtlasi ka mõned torud vahetada?
Postitatud: 29.12.2014 18:45 23
Postitas arnis
See oleneb torude seisukorras. Kui keset toru või otste juures on mikropraod sees ja väänamisega
praod lähevad suuremaks, arenevad edasi, siis kindlasti vahetada.
Kilomeetritega ei ole asi otseselt seotud.
Kui torud on värsked, ei mingit pragunemist, pehmed, ei leki, painduvad, siis pole tarvis.
Postitatud: 29.12.2014 23:05 48
Postitas zaruljom
torudesse ei ladestu seda emulsiooni, mis klappi ummistab?
Postitatud: 30.12.2014 00:04 37
Postitas toivoku
zaruljom kirjutas:torudesse ei ladestu seda emulsiooni, mis klappi ummistab?
seda ju näed siis kui klapi maha võtad. Kindlasti puhastada ka õlivardasse minev toru ära, või kontrollida,et see ei oleks ummistunud.
