LSD e34-le
crist
Peamine sõiduk: E65 730d
LSD e34-le
Postitus Postitas crist »
Seoses talviste ilmade peatse saabumisega tekkis küsimus, et kui osta 1989 a 525-le LSD (plokkdiffer), kas tuleb mingid muud vidinad kah ära vahetada ja mida peaks LSD ostmisel üleüldse arvestama (ülekandearv, vms)? Teine küsimus, et palju see maksta võiks ja kolmas küss, et kui väga kirves ei ole, siis ehk on kellelgi pakkuda?
Indrek
Postitus Postitas Indrek »
endal kogemus e30 LSD'ga.
muid vidinaid vaja pole kui difrit ennast. kui ostad koos korpusega siis pole muud, kui vana alt ära ja uus asemele.
hinnad hakkavad ~1000.- see on siis tavaline (st. mingi autu alt lihtsalt ara voetud) aga kui on ylekandeid muudetud siis vähemalt topelt.
ei oska öelda, aga IMO ei tohiks 34 ja 30 isegi 28 diffrid eriti erineda. kui nii siis siim ja igor abiks.
Andry
Postitus Postitas Andry »
sobib nii e28,e34,e30(suur korpus) differ.
Diffritel on erinev ainult kaan.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Mul oleks pakkuda 524td le aga 525 ülekandega see hästi ei sobi.
