Turbodiisel on minu jaoks veits nõrk koht veel ja nüüd mingi jamps sees ja ei oska viga leida. Ehk kellelgi miskit analoogset ette tulnd ja teaks juba asjasse selgust luua.
Nimelt tegu 94 aasta Fordi TDI mootoriga. Auto seisnud mingi neli kuud ja nüüd panin käima, käivitub korralikult ja käib nigu kell tühikäigul, hakkad aga kergelt tuuritama või kui sõidada ja nagu annad järsemalt minna, lööb äkki näidikuplokis punase lambi (mootori kujutisega- võib olla ka turbo mingi märgis) põlema ja suretab mootori välja. Keerad süüte välja ja käivitad uuesti ja mootor käib jjlle normaalselt. Samas ka pole nagu kuulda diislitega sõites kuulda olevaid releeplõkse - reeglina kaubikutega selline kogemus kui pedaal üles alla käib. Kust peaks viga otsima?
Kui turbo üldse nässus, siis ei tohiks mootor ju üldse töötada? Või on miski ülerõhuklapp, või relee, või kaitse õhtal?
