Õlileke
Postitatud: 05.09.2003 09:02 01
Postitas kalef
nimelt on hakanud õlilekkima , selle kohapealt , kus asub õlifilter ja seal all on kaks andurit , ning kuskilt sealt andurit vahelt pressib välja . Andurid ise tundusid kuivad olema . Kus kohast sealt võib läbi tulla? Mis oleks parim töökoda kuhu selle probleemiga pöörduda .
BMW525A 94a
Postitatud: 05.09.2003 10:12 47
Postitas Mihkel L
Huvitav mul sama kohapealt , ise kahtlustan et plokitihendi vahelt, mujale ei saa nagu tula??
Auto on 320A 86a.
Tundusid....
Postitatud: 05.09.2003 15:27 47
Postitas Erkki_V
Andurid tundusid kuivad olema, aga kas kindlasti ikka on, mul oli selline jama, et õliandur ise oli tuksis, keerme vahelt kuiv, aga sealt kus see juhtmeots küljes on seal viskas välja õli ja muidugi otse mootori alumise ploki peale ja ma kah mõtlesin, et tihend, niiet jõudu otsimisel ja pesemisel, et aru saada, kus läbi tuleb, soovitus, et pese mootor alt ennem puhtaks, siis veidikene lihtsam
Postitatud: 07.09.2003 10:49 18
Postitas kalef
andur on ikka kuiv ja mootor ka puhtaks pestud aga kus kohast õli täpselt tuleb mitte aru ei saa
