BMW 318i 93 aasta pööretega probleemid.
Ats
Postitus Postitas Ats »
Esimese ja teise käiguga lõpuni (peaaegu lõpuni) lastes pöördeid pole nagu probleeme, aga kui proovisin sirge peal viiendaga, siis mingi 4500 pealt hakkas nagu pooma ja üle selle pöörded ei tõusnud ning üle 150 enam ei läinud....millest võib antud asi tingitud olla?
Ette tänades.
Ats
kas keegi ei oska aidata?
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Ei tea, kas on just sinu case, aga kui tahad lõppkiirust teada saada, siis lase neljandaga pea piirajasse ja alles seejärel hakka viiendaga punnima. Pisike mootor võibki viiendaga kiirendades 150 pealt 'pooma' hakata.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
5 käigu saad piirajasse juhul kui sul on mootor üle 2.5 l . 1.8-ga on isegi 4-daga lõpp üsna aeglane saabuma.
Ats
nalja teete vai, mul 150-ni läheb nii kui niuhti, lihtsalt siis nagu sein ees, poob ja vajuta kaasi palju tahad, üle 4500 ei lähe pöörded, neljanda käiguga sama jama
Muhv
Klubiliige EKBK
Ok - nüüd selgub siis et ka neljandaga sama jama. Kas ka kolmandaga?
Sellised sümptomid viitavad sajale muule võimalusele - bensupumba tootlikus näiteks vms.
Ats
äkki on miskites filtrites viga( andestage mu võhiklus) kuid kõige imelikum ongi, et kolmanda teise ja esimesega pole säärast asja täheldanud. äkki on õhu või bensufiltris viga?
Cardo
318 ülekandega mis peaks olema miski 4.27 pole võimalik 5 käik piirajas üldse kiiremini kui 180 km/h sõita kuna ülekanne +6000 pööret lihtsalt lõppevad otsa . Eitea kui kiiremad ehitatud pillid seda suuudavad 180-ni mis sa tahad siis .....??? tahad et äkki 200 ka nagu naxti välja lähex VÄ :)
Ats
kas ka neljandaga siis üle 4500 ei lähe või....ah ok lähen siis teenindusse, kui te ei tea...passis muide 196 on ju märgitud, nii et 180 ei tohiks küll probleem olla
Muhv
Klubiliige EKBK
Tubli! Kohvipaksu pealt ennustamine ei ole kuigi tark tegevus nagunii.
