diisli chiptuuning
Postitatud: 04.08.2005 22:35 10
Postitas 325diisel
niisiis selline küsimus, et miks maksavad need chipid vähem millega lubatakse rohkem võimsuse kasvu. panin tähele et see juhus toimib pea iga chipi müügi kohaga. huvitav miks peaksin rohkem maksma vähema hobujõu pärast kui võin raha veidi säästa ja saan rohkem jõudu oma autole.
Postitatud: 05.08.2005 10:14 44
Postitas Jaanus_P
kustutatud
Postitatud: 05.08.2005 10:44 55
Postitas ArgoV
Küsimus oli minu arvates küll selle kohta, miks mõnes kohas on nn. chipid odavamad kui teises kohas ja samas pakuvad odavad väidetavalt suuremat võimsuse kasvu...
Mis puudutab kütusekulu, siis pean Effekti kurvastama - näiteks BMW suure diisli kütusekulu mitte ei suurene vaid väheneb peale chippimist mingi imeväikse koguse võrra...
Postitatud: 05.08.2005 11:32 59
Postitas Charly
jutt õige, pihustite-pumpade töö optimeeritakse.
Selle tulemusena kasvab võimsus ja moment, kütusekulu jääb samaks, või kahaneb pisut..
Postitatud: 05.08.2005 12:02 59
Postitas tafka
efekt kirjutas:kas arvad tõesti, et ainult chip sul auto võimsamaks teeb?
turbomoto puhul arvan küll
Postitatud: 05.08.2005 12:08 48
Postitas Jaanus_P
kustutatud
Postitatud: 05.08.2005 13:47 47
Postitas Charly
tead, võta tuningbox prooviks (top-parts ja alptom vist annavad) ja mne dünole. kui võimsus ei kasva, võtavad hea meelega tagasi, kui kasvab..ega keegi ei kohusta ostma...saad oma paranoiadele lahenduse
diisli chiptuuning
Postitatud: 06.08.2005 12:52 35
Postitas 325diisel
einoh mul oli lihtsalt selline küsimus hindade kohta. pole üldse plaaniski olnud oma masinale chipi vahetust. olen ise ka kuulnud selliseid jutte ,et peale chipi vahetust hakkab mootor jubedalt tahmama ja kust see jõukasv ikka võetakse kui mitte kütekulu kasvamisest.
Postitatud: 06.08.2005 17:09 41
Postitas toivoku
kas alptom laenab nn seda tuning boxi+ sest mul vägagi tõsine idee oma diislile lasta see paigaldada.
Postitatud: 06.08.2005 23:55 06
Postitas Jaanus_P
kui saad teada, et kas alptom seda laenab siis anna teada, kuna katsun ka oma paranoiadele lõpu teha ja nii oleks see lihtsam. ennem ei taha enda autole imelikke vidinaid juurde liita.
Postitatud: 07.08.2005 14:50 02
Postitas toivoku
efekt kirjutas:kui saad teada, et kas alptom seda laenab siis anna teada, kuna katsun ka oma paranoiadele lõpu teha ja nii oleks see lihtsam. ennem ei taha enda autole imelikke vidinaid juurde liita.
nu ma võin imelikke vidinaid juurde liita, aga eritiheameelega seda raha välja ei taha käia kui kasu ple :S
Postitatud: 07.08.2005 14:57 41
Postitas priitv8
Charly kirjutas:jutt õige, pihustite-pumpade töö optimeeritakse.
Siit võiks välja lugeda, et BMW insenerid pole osanud seda tööd optimeerida? Kindlasti on, lihtsalt optimumi kriteeriumid on teised. Tasuta lõunaid ju teadupärast ei ole olemas.
Postitatud: 07.08.2005 16:55 21
Postitas Box
efekt kirjutas:see kõik selle pärast, et esialgu kulutad raha vähem chipi eest ja pärast paned kõik kütusele kuna auto mootor on siis ju võimsam ja kütuse kulu tõuseb. eks neil chipi müüjatel on araabia eikidega kokkulepe, et nemad müüvad odavalt chippe ja pärast kompenseerib eik vaheraha tagasi. ja nüüd on sulle veel üks uudis! Tallinna vesi ja enamus tanklakette on omavahel kampa löönud ja nüüd võid kütust segades veega suhtes 1:1 saad sa veelgi võimsama ja parema auto!! seega ära raiska enam oma raha chipile vaid lase paak vett täis ja säästad juba täna
kas arvad tõesti, et ainult chip sul auto võimsamaks teeb? kasuta otsingut! sellest chipimisest on siin palju räägitud!
vot nii lolli juttu pole ammu lugenud.
Mõlemad variandid proovitud.chipiga ja ilma. Vahe on tagumikuga vägagi tuntav. Kütusekulu väheneb 1-2 L 100 le pakun. Turbo, pump jne puhuvad kiiremini ressurs saadakse mootorist varem kätte, (ei ole vaja gaas põhjas oodata millal asi hakkab liikuma ja võtta mootorist viimast).
Olenevalt chipist on reaalne saavutada + 30 kw. Kasulikkuse üle võiks juba vaielda vanematele autodele kinldasti mitte, kuna kusagilt annab raudselt midagi järele (voolikud, turbo, kinnitused jne).
