e34 armatuurikellad
Postitatud: 25.07.2005 19:06 11
Postitas sass20
Autoks BMW 520 95 kw.Probleem selles,et tahhomeeter ning ökonomaiser ei tööta.Kui aku juhtmed maha võtta hakkavad tööle vahest-vahest mitte!Sama siis kui kelladelt juhe tagant ära võtta.Kes oskaks aidata.Romulatest olen küsinud uusi,kuid kuskilt pole saada.
Postitatud: 25.07.2005 20:12 25
Postitas melomaan
Hei, probleem peaks paiknema tagadiffri juures olevas kiiruse anduri juhtmetes, sealsed pistikujuhtmed kipuvad lagunema. Soovituslikult vahetada välja juhtmed kuni tagaistmeni, olid teised mul päris läbimädanenud. Vähemalt mina sain sellest probleemist niimodi lahti.
Postitatud: 26.07.2005 00:03 41
Postitas alts20
vale jutt, mis puutub tagatifri juhe tahhomeetri töösse. kui on spidomeeter nullis ja ökonomaiser ei tööta siis tuleks sealt viga otsida.
pigem on voga ikka lellades ja ilmselt seal vaja too kurikuulus kivi uuesti programmeerida minuarust tartus tegid seda DIA keemikud ja küsisid selle eest 800.-
Postitatud: 26.07.2005 00:53 31
Postitas melomaan
alts20 kirjutas:vale jutt, mis puutub tagatifri juhe tahhomeetri töösse. kui on spidomeeter nullis ja ökonomaiser ei tööta siis tuleks sealt viga otsida.
sorry, sul alts20 õigus, minu viga silmad vähe ähmaseks jäänud... palun kergemat karistust.
Postitatud: 26.07.2005 17:02 07
Postitas alts20
pole ullu omadele siin foorumis tavaliselt näkku ei lööda :D
