745 kestvus
Postitatud: 12.07.2005 10:44 12
Postitas Aare
Netis kodus olijad, kes autofoorumites kodus, tulistage....
Kui palju kannab välja stock sisuga 745 turbomootor. Tal paljud sisupulgad samad, mis tavalisel 535-l va kolbide jahutus.
Netist leidsin igasugu tarkuseteri piiramatust potentsiaalist jne - mis arvatavasti tõele ei vasta.
Kui kasutada 8,5 või väiksemat surveastet+metalltihendit, kas ilma sisujuppe vahetamata (mida sellele mootorile loomulikult saada pole) kannatab asi 400 jõudu välja või lendab enne laiali?
Tehase turbod, kolled, pritsed ja muud piirangud jätame kõrvale, praegu ainult raua vastupidavusest...
Re: 745 kestvus
Postitatud: 12.07.2005 10:56 33
Postitas Silwer
Aare kirjutas:Kui kasutada 8,5 või väiksemat surveastet+metalltihendit, kas ilma sisujuppe vahetamata (mida sellele mootorile loomulikult saada pole) kannatab asi 400 jõudu välja või lendab enne laiali?
Kannatab õige mootorijuhtimise korral küll.
Postitatud: 12.07.2005 12:48 12
Postitas Aare
sain just vastuse ühest selliste asjadega tegelevast kompaniist väljaspool Eestit ja kinnitati, et kui üle 500 hj ei taha, siis käivad seeriakolvid küll :shock:
Postitatud: 12.07.2005 19:13 28
Postitas E28
ju siis sellepärast ma seda mootorit omale tahtnud olengi,aga kahjuks pole hetkel raha ja korralikku on kindlasti väga raske leida :(
Postitatud: 12.07.2005 19:55 30
Postitas Box
Kusagil saksamaal oli 2 kuud tagasi täiesti müügis selline moto.
Postitatud: 13.07.2005 09:20 58
Postitas Tom
Aga selle mootoriga tasub ettevaatlik olla ja ennem kui ehitama hakkad uuri ta tüüpvead järgi. Nimelt kui ma ei eksi on tal nukkvõlli õlitusega mingi kala (hullem kui vabalt hingaval m30'l).
