vibratsioon käigukangis..
Postitatud: 04.07.2005 20:03 10
Postitas numanuma79
e. siis nagu öeldud käigukangis väike vibratsion sees tyhikäigul - mitte väga suur aga silmaga nähtav - kas normaalne?? Autoks 96 a. 520
Postitatud: 04.07.2005 20:33 12
Postitas Tanel_P
Jah, see on normaalne. Kui ta sul just käes ei loperda lausa. :D
Postitatud: 04.06.2006 20:17 20
Postitas Danil523
Ei tahtnud uut teemat teha, nimelt mul ka vibratsioon käigukangis.
Autoks on e28 520i.. eriti on kuulda isegi ja tunda kui sõita külma mootoriga- viiendal käigul.
See vist pole enam normaalne. Kui kellelgi oli nii siis võiks öelda mida võiks teha, äkki see võib olla sellest et mul käigukang ei püsi otse vaid lamab natuke viltu?
Ühesõnaga oleks tänulik info eest- mida võiks esimesena vaadata, lahti võtta... Muidu sõidab ilusti....
Postitatud: 05.06.2006 11:11 50
Postitas E36 318 ti
ei ole spets ja parandage mind..pakun välja et kangi puksid on läbi..teine asi kardaan..kas sellest ei või asi olla?
Postitatud: 14.06.2006 10:42 32
Postitas Raigo21
Auto ise ei värise?
