ccfl rõngad
Postitatud: 06.10.2011 19:44 40
Postitas sihvka01
Selline küsimus kuidas neid paigaldada ja palju need maksavad, ma olen ikka päris võhik vend
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 06.10.2011 19:52 58
Postitas Henri.
Kris viimati müüs vist ~600EEK komplekt, ei tea kas tänapäeval tegeleb nendega.
LED rõngad on muidu €60.
Paigaldamine sõltub konkreetsest keremudelist.
Muuda oma avatari asukoht ka ära, praegune host ei luba hotlinkida.
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 06.10.2011 20:10 31
Postitas sihvka01
ma ei mõista sind kuidas ma seda muudan pilti nimelt v ?
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 06.10.2011 20:21 16
Postitas sihvka01
Henri_J kirjutas:Kris viimati müüs vist ~600EEK komplekt, ei tea kas tänapäeval tegeleb nendega.
lisaks küsimus kuidas ma saan neid paigaldada, mul on e39, kas ma saan nad tavalisetele tuledele ka panna siis v, kas nad lähvad siis selle klaasi ja plastiku taha v või kuidas see asi käib, või on need ainult angel eyedele mõeldud v
ajab punastama et ma nii loll olen
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 07.10.2011 16:34 55
Postitas wutang37
Küsi selle venna käest...vb paigaldab ka
http://www.okidoki.ee/item/25480/
Siin on hind koos paigaldusega
http://www.okidoki.ee/item/1033491/
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 09.10.2011 00:54 07
Postitas Riivo
üldiselt e36, e39 ja edasi mudelitel pannakse plastiku taha ja klaaside ette...lihtne töö kui käed kannikate vahelt välja ei kasva. raskem on vana generatsiooni masinatel.
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 18.10.2011 12:09 33
Postitas sihvka01
Mis hinnaklassi nad üldiselt kuuluda võivad? Ühendan nad siis parktulede juhtme külge ? Ja Selleplastiku külge ma nad siis ilmselt peaksin liimima jah?
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 18.10.2011 19:38 30
Postitas Riivo
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 14.11.2011 22:38 02
Postitas funkiller
Oleks soov ka paigaldada need rõngad,kuid tekkis paar küsimust.
Milline komplekt valida,peaks siis olema võimalikult originaalilähedane.Ei tohiks särada üleliia,seega vist need 3w.Ei tohiks anda veateadet.Ja muidugi ilma inverteriteta.kellelgi vbl olnud võimalus võrrelada neid autode küljes seega ootaks muljeid.
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 15.11.2011 22:39 00
Postitas Riivo
esiteks...pole ma näinud CCFL-e ilma inverterita...see on siis midagi muud...teiseks.. CCFL särab päris ilusti, jällegi ei sobi sinu tingimustega (samas on reaalselt valikus külm valge või originaalilähedane kollakasoranz) ...ja kolmandaks, sa pole nimetanud autot kuhu sa tahad need toppida
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 16.11.2011 20:35 27
Postitas funkiller
Re: ccfl rõngad
Postitatud: 22.11.2011 20:50 06
Postitas m6nu
paigaldada imelihtne, ma e46 puhul ei võtnud tuldki maha autopealt, tule välimine klaas eest maha (klõpsakatest lahti ja veidi sakutada ja oligi käes, siis võtad need rõngad, sobitad paika ja plastik klipsud kaasas, millega reflektori ääre külge lähevad (e39 eraldi klaas veel ees vähemalt pfl masinal, sel juhul kleebitakse kahepoolse teibi tükkidega ümmarguste klaaside serva külge, võid ka muid kleepimismeetodeid kasutada kui mõni parem vahend käepärast) juhtmed ühendad parktule juhtmetesse, parktule pirnid võtad välja, isoleerid kenasti ära (vb mõnel pistikudki kaasas, et ei pea juhtmeid retsima), klaas ette tagasi ja voilaa ongi olemas. e46 puhul led rõngad vilkusid nagu strobo kui eelsoojenduse momenti oodata, aga nii kui auto käima ära panna, siis enam ei vilkund, põlesid ilusti ühtlaselt. kui on masin, millel kompu peal, siis LED rõngad hakkavad veateadet andma kui just takisteid vahele ei pane, aga selle protseduuri kohta nõu anda ise ei oska, mind ei häirind, isegi veidi vahva oli see kui algul strobo panid.
Minu kätetööna jäid nad E46 küljes sellised:
