Esiklaasi veepihustid
Postitatud: 22.09.2011 13:15 55
Postitas tramtram
Tere,
kas esiklaasi veepihustitest peaks kohe esimesel kangist tõmbamisel (~sekund hoida) vett tulema?
kui nii lühikeste tõmmetega vett klaasile üritan saada, ilma, et kojamehed veel käima hakkaksid, siis tavaliselt alles viiendal korral tuleb klaasipesuvedelik pihustitest välja. Kas see viitab vigasele pumbale ja vesi valgub paaki tagasi?
kui kohe pikalt hoida, et kojamehed käima hakkavad, siis tavaliselt esimene liigutus käib kuival klaasil.
tegemist 97a. e39 sedaaniga
Re: Esiklaasi veepihustid
Postitatud: 22.09.2011 16:26 58
Postitas wutang37
Voolikud võivad ka umbes olla,aga jah muidu peaks suht kohe ikka pritsima
Postitatud: 22.09.2011 22:14 49
Postitas Riivo
arvatavasti laseb süsteem vee tagasi...lahenduseks on suht paagi lähedale tagasivooluklapp panna...hoiab torustiku täis vedelikku ja pritsib kohe esimesel tõmbel
Postitatud: 23.09.2011 10:26 08
Postitas joffe
Tagasivooluklapp peaks nii ehk naa olema. Asi vast selles, et voolikud kuskil lekkega, et vaatamata klapile vedelik voolikutest kaob.
Postitatud: 23.09.2011 19:10 49
Postitas Riivo
küsitav kas on, mina pole oma masinal sellist klappi avastanud veel, ometigi hoiab voolikud kogu aeg vett täis...ja leke oleks ka tuvastatav, voolikutes on siiski märkimisväärne kogus vett sees.
Postitatud: 23.09.2011 19:19 17
Postitas joffe
Ise pole ka asja uurinud, kuid kas ei võiks need klapid pihustite endi sees olla? Sellisel juhul jookseks süsteem ju ka tühjaks, kui kuskil voolikutes leke on.
Postitatud: 23.09.2011 19:21 55
Postitas Riivo
pigem oleks neil vajadust just paagi juures et hoiaks kogu süsteemi täis...seega ehk pumbal endal miski klapp mis võib ajapikku mitte hoidma hakata
Postitatud: 23.09.2011 22:04 42
Postitas iaanek
Enamustel on klapp pihusti sisse ehitatud. Mingitel odavatel variantidel (nt. osad e36-d) on ilma, kuid sellisel juhul on tehas ette näinud eraldi tagasivooluklapi vahetult enne pihustit.
Ja hermeetilise süsteemi puhul pole mingit vahet, kus see klapp asub.
Postitatud: 24.09.2011 07:54 43
Postitas Helar88
Ei hakka uut teemat tegema, kuna pealkiri sobib.
1 pihusti laseb kaarega üleklaasi kattusele vett E38l. Kuidas neid reguleerida saab või mida tuleks teha?
Postitatud: 24.09.2011 08:08 27
Postitas joffe
Paraja nõela/oraga, mis pihusti auku sisse mahub. Mitte terasest, mis võib sinna ära murduda. Pihusti otsad on liigutatavad, vee pritsimise jaoks peaks manuaalis ka skeem olema. Olen E28 ja E34 niimoodi teinud, loodan, et E38 samamoodi käib. ;)
Postitatud: 24.09.2011 09:50 14
Postitas Riivo
see skeem oleks huvitav näha küll, pole ise sellist asja näinud kunagi :)
Postitatud: 24.09.2011 10:40 47
Postitas joffe
Jah, kahjuks praeguse auto manuaalis seda pole, ju oli eelmise(E28) omas ja see läks koos autoga edasi. Seal olid siis ära märgitud kohad klaasil, kuhu veejuga peaks pritsima. Mõõdud ilusti sentimeetrites klaasi äärtest ja alt/ülevalt. Ise sai selle skeemi järgi regullitud ja seejuures ühte pihustisse liig rabe nõel sisse murtud. Sellest ka hoiatus. ;)
Postitatud: 24.09.2011 14:41 43
Postitas tramtram
Postitatud: 25.09.2011 17:04 24
Postitas Helar88
Sain E38l regullitud nõela abil, üle ootuste kergelt läks kogu asi.
Aitäh
Postitatud: 25.09.2011 21:23 42
Postitas Meelis
Riivo kirjutas:see skeem oleks huvitav näha küll, pole ise sellist asja näinud kunagi :)
Vanasti kirjutati-joonistati kõik vajalik mustvalgelt raamatusse :):
OT, aga isegi sellised asjad on Betriebsanleitungis olemas :D:
Postitatud: 25.09.2011 21:27 43
Postitas iaanek
Postitatud: 26.09.2011 07:58 54
Postitas joffe
iaanek kirjutas:Kuidas sellist asja teha? http://www.youtube.com/watch?v=p3w_O2yQnU4
Jah, oleks isegi taolist piserdajat tahtnud! Tööautoks Jeep Patriot, sellel olemas, ei tea ainult, kas soojendusega või mitte.
Postitatud: 26.09.2011 20:09 35
Postitas Riivo
ise olen mõelnud panna pihustid üldse kojameeste varte külge nagu veoautodel
