mida teevad detonatsiooni andurid?
Postitatud: 04.09.2011 16:32 49
Postitas r@x
küsimus siis selles et et need andurid on puruks löönud nagu transistorid kui ära küpsevad,aga mootori töös nagu häireid ei esine.et kas neid on vaja ainult diagnostika jaoks või ka mootori tööks.
Postitatud: 04.09.2011 17:05 06
Postitas priitv8
r@x kirjutas:küsimus siis selles et et need andurid on puruks löönud nagu transistorid kui ära küpsevad,aga mootori töös nagu häireid ei esine.et kas neid on vaja ainult diagnostika jaoks või ka mootori tööks.
Ikka mootori tööks. Kui neid pole, on süüde kogu aeg ohutult hiline -> võimsus väiksem, kui varajase süütega saaks.
Re: mida teevad detonatsiooni andurid?
Postitatud: 05.09.2011 20:13 44
Postitas r@x
krt.ei oskagi öelda,lahjemaks nagu jäänud pole,aga samas kui nad algusest peale(minu kätte sattumisest)on peetis olnud,ega siis ei oskagi juu millestki puudust tunda.diagnost ei näidanud ka nende vigu paar nädalat tagasi.aga mis seal ikka,eks tuleb uued osta,ega ennem teada saada.
Postitatud: 12.09.2011 10:28 15
Postitas taff911
Kuidas tuvastasid, et need peetis? Mis masinaga tegu?
Postitatud: 12.09.2011 19:54 40
Postitas r@x
tegu oli sellega et e38 730ile laks peale 4,4 ja lappasin andureid ümber,sisselaske kolle alt vaatasid vastu mulle nagu plahvatnud mustad junnid millest tuli vaiku ja paberit-ja kõik neli
Postitatud: 20.09.2011 16:53 32
Postitas Ultron
M62B44 mootoris peaks nad kuni 3 kraadi süüdet muutma, kui asi halvaks kiskuma hakkab. Kuna ise kasutan lennuväljal naerugaasi, siis ilma deto anduriteta üldse sõita ei julgeks
Postitatud: 21.09.2011 11:00 43
Postitas r@x
vb loll küsimus aga kas nende korras olekut saab kuidagi kontrollida,tester iga tahes mingit takistust ei näita,või peaks laskma pirniga väikse voolu läbi,see peaks ikka näitama katkestust või mitte
Postitatud: 21.09.2011 15:50 48
Postitas teet82
r@x kirjutas:vb loll küsimus aga kas nende korras olekut saab kuidagi kontrollida,tester iga tahes mingit takistust ei näita,või peaks laskma pirniga väikse voolu läbi,see peaks ikka näitama katkestust või mitte
Anduri klemmide vahelt takistuse mõõtmine on keelatud. Kontrollida saab diagnostikaprogrammiga, ka INPA näitas vist mingit live-signaali, mis pöörete lisamisel suurenes..
Tähtis on veel, et andur oleks kinnitatud ettenähtud momendiga, tavaliselt on see 20Nm. Anduri sees on piesokristall, mille "surumisel" hakkab andur väljastama suure sagedusega elektrilist signaali. Kui nüüd polt üle pingutada, on see kristall liigse surve all ja anduri töö häiritud.
See piesoelement töötab ka tagurpidi, ehk pinge rakendamisel hakkab kristall kuju muutma. Arvatavasti ei olegi sellel põhjusel lubatud takistust mõõta, võimalik et laseb lõhki selle anduri
Postitatud: 21.09.2011 19:25 26
Postitas r@x
ok.inpa näitas seal mingeid teemasid küll pööretega,vb isegi et toimivad siis,kuigi välja nägid nagu nägid,hetkel kast remondis aga pärast seda tuleks vist korralik diagnost teha
Postitatud: 22.09.2011 22:53 53
Postitas priitv8
Detonatsiooniandurid on piesokeraamilised "mikrofonid". Oommeetriga ei mõõda seal midagi.
