Nimelt selline probleem, et 95kw-ne 520 aasta 89 ei liigu edasi ja jõudu pole ollagi.
Eitea kas tundub nii, aga käivitus venib ka aina pikemaks.
Et mis probleem olla võib? Mida peaks kontrollima? vahetama?
Lisaks käib tagasillas pauk ära igakord kui siduri väheke järsemalt lahti lasta. Nagu mingi lõtk oleks sees kuskil
Mootori kohta
- Telefon: 56623817
Re: Mootori kohta
Selle paugu võib tekitada vajadus vahetada need suured puksid tagasillal. Proovi veel taurpidi käiguga- peaks veel hullem olema!
