originaalpuldi installimine
Postitatud: 29.06.2011 00:34 40
Postitas mkII
Tervist,
sooviks teada järgmist. Kui auto oli esialgselt tavalise puldita võtmega ja pärast süüteluku vahetust kasutan puldiga võtit, siis kas on võimalik seda pulti kuidagi autot lukustama saada või pole autol üldse puldist keskluku juhtimise valmidust?
Re: originaalpuldi installimine
Postitatud: 29.06.2011 21:15 46
Postitas enn1
Mis autost jutt alustuseks?
Postitatud: 30.06.2011 01:00 03
Postitas mkII
Sorry, tegemist 97 aasta E39'ga.
Postitatud: 01.07.2011 16:10 30
Postitas enn1
Keskluku juhtimine võtmest peaks kõigil E39 olema võimalik. Võti tuleb autole selgeks õpetada, TSI'i all teema olemas, seoses patarei vahetusega. E39'l kasutati läbi aegade erineva sagedusega võtmeid ja vastuvõtjaid, peast ei mäleta millal muutused toimusid, ühesõnaga peavad võtme saatja ja auto vastuvõtja töötama samal sagedusel, muidu asja toimima ei saa. 97a. autolt pärit võti peaks sul kindlasti tööle hakkama.
Postitatud: 02.07.2011 23:45 11
Postitas mkII
Uus võti peaks pärit olema 98 aasta masinalt ning sagedus peaks olema sama 99 aasta lõpuni. Aga sellise programmeerimise teel ma asja tööle ei saanud. Kas võib tõesti olla, et autol pole valmidust puldiga suhtlemiseks? Kus asub vastuvõtja, mis puldiga suhtleb?
Postitatud: 03.07.2011 17:34 30
Postitas enn1
Valmidus on kindlasti. Vastuvõtu antenniks kasutatakse tagaaknasoenduse alumist kontuuri, vastuvõtja ise asub vasakus C-piilaris. FZV(remote entry) saab keskmoodulist maha ka kodeerida, aga ei usu hästi, et seda on tehtud
Postitatud: 04.07.2011 02:26 16
Postitas mkII
Nii palju kui asja uurinud olen, siis saan aru, et valmidus peaks tõepoolest olemas olema. Aga sellegi poolest võti üldlevinud programmeerimise meetodiga tööle ei hakka. Mõni idee äkki, kust poolt asja lahkama hakata?
Postitatud: 04.07.2011 22:35 43
Postitas enn1
Proovi selle õpetuse järgi ka igaks juhuks...
juht kirjutas:
Uksed kinni, süüde sisse-välja(vahest isegi 3x, on olnud juhuseid), võti süütelukust välja, siis avamise nuppu(muukide poolseim nupp) hoiad all ja vajutad 3x järjest keskmist, sulgemise nuppu, ja lased avamise nupu seejärel lahti. Kui kõik õigesti, siis kesklukk rakendub, pannes korraks uksed lukku ja avades need taas. Lisa võtmete õpetamisel jätkad kohe sama asja järgmise võtmega, ilma süütelukku midagi panemata...
Postitatud: 05.07.2011 12:24 32
Postitas mkII
Mõistus hakkab otsa lõppema, mitte ükski kirjeldatud progemise meetod ei tee mitte kui miskit. Puldil hakkavad küll tuled vilkuma, kuid auto on täiesti vait. Kontrollisin kõikvõimalikud kaitsmed üle - kõik on korras.
Postitatud: 05.07.2011 16:31 27
Postitas marko9bbb
UMis ei tohiks tutvustamine minu teada mingi ulmehinnaga olla, lihtsam lasta seal see ära teha kui ise hakkama ei saa.
Postitatud: 06.07.2011 00:39 30
Postitas mkII
Põhimõtteliselt ei kasuta UM'i teenuseid, on palju pädevamaid mehi, kui need härrased seal.
Postitatud: 06.07.2011 05:17 29
Postitas marko9bbb
Eks ise otsustad, minul võttis selline asi aega umbes 4 minutit(selle sees ka auto garaazi ajamine ning ka välja), seda küll tellitud uue võtmega ja sai veel räägitud ära et raha ka selle eest ei võetud.
Postitatud: 06.07.2011 23:47 52
Postitas enn1
Oleneb kus kandis asud, tln's oskab Patrik aidata kindlasti, Tartus Dialab
