E34 pidurdamisel rool viskab?
Postitatud: 26.05.2005 09:26 10
Postitas Lexuz
Selline probl. väljendus, et suurelt kiiruselt järsemalt maha pidurdades (100~140) vibab rool ikka korralikult. Linnas on kõik ok väiksematel kiirustel. Kas zarniiri kerepuks võib seda põhjustada st. on juba õhtal?
Postitatud: 26.05.2005 10:23 55
Postitas fireman1
Tavaliselt põhjustab sellist asja kõver piduriketas- ja kuna mõjutab rooli, siis ilmselt esimene piduriketas on kuuma saanud. Ei pruugi kohe olla vajadus uut osta, kui väga hullusti kulunud ja mõrane ei ole võib lasta treipingis sirgeks- tuleb kindlasti u.10 x odavam, kui uus osata.
Postitatud: 26.05.2005 11:50 20
Postitas tr22nsmees
fireman1 kirjutas:. Ei pruugi kohe olla vajadus uut osta, kui väga hullusti kulunud ja mõrane ei ole võib lasta treipingis sirgeks- tuleb kindlasti u.10 x odavam, kui uus osata.
Tuttuus ketas Autoosad.ee's maksab 289.- + 52.- transa (kokku 341.-). Seega julgen arvata, et vaevalt on mõtet hakata seda kuhugi pinki toppima. Tellid päeval ketta, õhtul saad kätte & vahetad ise ära ka, kui just eriline käpard pole. :roll:
Aga ketaste kõveraks minemine on 520i'l suht levinud agressiivsema sõidustiiliga juhtidel - 520i'l ju tavalised, ventileerimata kettad nii ees kui taga.
Postitatud: 26.05.2005 15:28 06
Postitas Lexuz
Selge siis, viskan pilgu peale. Tänud ja võib lukku panna selle teema.
