kui n... on kätte saada e36 tühikäigumootorit?
Postitatud: 19.05.2005 12:36 16
Postitas veigen
Pöörded veel mu saanil ei kõigu,aga vahel sooja mootoriga käivitades ei taha käima jääda,peab nats gaasi andma.
Postitatud: 19.05.2005 14:36 30
Postitas Markii7
R6-el on päris tülikas ja must töö, endal just tegin.
Aga hea sai, kõik tegin puhtaks voolikud ka seest, tühikäigu mootori, lõdviku, õhumõõtja jne... kindlasti kasuta Carb cleanerit(lahustab kõik ära ilusti) ja tuleb üsna ettevaatlik olla, et midagi katki ei tee...rahulikult.
Postitatud: 19.05.2005 16:32 57
Postitas veigen
tänud,eks tuleb sama töö ette võtta
Postitatud: 19.05.2005 17:38 32
Postitas Joel_H
Markii7 kirjutas:R6-el on päris tülikas ja must töö, endal just tegin.
Sul siis asi värskelt meeles
Ehk viitsid siia väikse juhendi kirjutada ... endalgi oleks huvi see töö ette võtta, aga kuna kogu süsteem piisavalt peidus, siis ei tahaks eriti "umbes" lõhkuma hakata
Postitatud: 19.05.2005 19:54 03
Postitas Markii7
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 4igumootor
see jutt ja fotod ka vast abiks...
keerulist midagi pole, hakkad vaikselt asju kapoti alt ära võtma,
õhufiltri kopsiku, lõdviku koos õhumõõtjaga, generaatori õhuvõtu toru.
Voolikud ja juhtmed ühendad lahti, tasub meelde jätta kus miski käib.
Voolikud on päris täpselt sinna paigutatud. No ja kui oled ettevaatllikult
mootori kätte saanud, hakkad puhastama Carb cleaneriga, lased voolikud
ja kõik muu puhtaks sellega.
Postitatud: 20.05.2005 18:19 54
Postitas Joel_H
Ole sa tänatud!
Sellest "õppematerjalist" on kasu .. täpselt sellist otsisingi .. ainult, et foorumi otsingut ei taibanud kasutada
Postitatud: 23.05.2005 15:38 45
Postitas amarko
kui aega ja viitsimist on siis võid ka sisselaskekollektori lahti keerata. Nii on hõlpsam ligi pääseda sinna. Ettevaatust mutritega...need saadanad kipuvad igale poole vahele ära kaduma.
Postitatud: 23.05.2005 18:10 08
Postitas Joel_H
Sai see töö juba ära tehtud ... jube ke**imine oli ... niisama lõbu pärast, igaks-juhuks (nagu mina seda tööd tegin
) ei soovita küll kellelgi seda ette võtta.
Või siis tõesti juba sisselase maha ja siis kõik möll seal sisselaske all üle vaadata.
Juhendis oli ka kirjas, et tugevaid näppe vaja - mul näpud siiani valusad - kontorirottide probleem
