K: bmw e36 elekter
Postitatud: 17.05.2005 20:33 24
tere!
autoks siis e36 316i 1991 ning probleemiks järgnev:
nädal tagasi toimus selline asi sõbral et auto oleks peaaegu põlema läinud ja nagu hiljem selgus oli asja põhjuseks see et generaator laadis 2 korda rohkem kui oleks pidanud... pinge regulaator olevat läbi olnud! nüüd siis see probleem eemaldatud kuid töötavad ainult ohutuled! sõidutulede kaitse põleb läbi kohe kui tuled sisse lülitada!
kuna ise auto hingeelu nii palju ei tea
siis kas keegi oskab öelda mis võib viga olla või kust viga otsida??? ja kas tasub üldse ise seda näppima hakata???
