Mida teha peale autoostu?
Postitatud: 16.05.2005 11:30 31
Postitas Velepa
Lugu selline, et homme lähen 520, E34, bens, manuaali ostma
aga kuna olen esmakordne BMW omanik(mitte küll esmakordne autoomanik) siiski olen natuke kimbatuses, sest ei tea mis osad tuleks kohe peale ostmist välja vahetada. Kuna olen selline ontlik auto omanik siis tahan, et auto saaks hea tehnilise hoolduse, enne kui temaga linnatänavale vurama lähen. Siinkohal tahakski teada millised õlid, millised filtrid ja mis osad veel? Ja palju see komplekt kokku nii umbes maksma läheb? Kasutasin ka otsingut, kuid ei leidnud kahjuks midagi
Ok tänud ja mõnusat vuramist kõigile!
Postitatud: 16.05.2005 12:36 27
Postitas Velepa
Noh? Ei tohiks ju nii raske küsimus olla. Lihtsalt kirjutage mida te ise peale ostu tegite ja palju maksma läks?
Postitatud: 16.05.2005 12:36 54
Postitas Hans
Mina soovitaks sul ikka ennem ostu lasta auto üle kontrollida töökojas või ARKis: sillad, kindlasti mootori kompressioon jne.
Siis kalkuleeri omaette kas ost üldse ära tasub.
Aga muidu ikka nii, et uue auto omanikuna kõik õlid ja rihmad ära vahetada esmalt jne jne
Lugemist:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=2387
Postitatud: 16.05.2005 13:17 45
Postitas Velepa
Jah, enne ostu lasen ikka teeninduses auto ülevaadata, sest ise eriline õlinäpp veel ei ole ja asjast suurt ei jaga. Oleks hea kui teaks täpselt mis õlid vahetada tuleb noh mootori kindlasti, piduri ka aga näiteks käigukasti oma
Äkki saab keegi ka rihmad ja filtrid üles lugeda ja kui on midagi veel siis
Olen abi eest igati tänulik
Postitatud: 16.05.2005 13:33 31
Postitas Hans
vaata "Lugejate autod" alt seal neid 34 ikka on, loe läbi.
Postitatud: 16.05.2005 13:45 37
Postitas Kristjan_K
Velepa kirjutas:Jah, enne ostu lasen ikka teeninduses auto ülevaadata, sest ise eriline õlinäpp veel ei ole ja asjast suurt ei jaga. Oleks hea kui teaks täpselt mis õlid vahetada tuleb noh mootori kindlasti, piduri ka aga näiteks käigukasti oma
Kõik võimalikud vedelikud ja rihmad ja filtrid, nii on kõige kindlam.
Postitatud: 16.05.2005 14:07 37
Postitas ryan
lase kusagil auto üle vaadata ja siis vastavalt vajadusele tegutseda!
Postitatud: 16.05.2005 14:21 22
Postitas draggo
Kindlasti kõik vedelikud-filtrid ja rihmad.
Vaata üle ka muud kuluvad osad n: küünlad, jagaja jne.
Ole valmis ka muudeks üllatusteks. Endal läks nädal peale autoostu sidur õhtale.
Kõige kindlam - mine mõne tuttava juurde kes selliste asjadega tegeleb.
Postitatud: 16.05.2005 14:29 13
Postitas Sander
Velepa kirjutas:Noh? Ei tohiks ju nii raske küsimus olla. Lihtsalt kirjutage mida te ise peale ostu tegite ja palju maksma läks?
No-noh, no mina peale autoostu ostsin uue aju\õhulugeja\pritsejuhtmestiku, pihustid, küünlad, lasin patrikul kokku lapata (töö 1700 eeku), mootor sai tööle, siis radikas uus, hunnik kummipukse uued (ka kardaani muhv ja vahelaager+korpus), see aasta tahan veel vahetada tagasilla puksid, ematala, differ ja 1 pooltelg; Ja veel palju-palju on vaja vahetada.
See on ikka väga suhteline mida keegi peale autoostu teeb
Sõltub ka autost mis ostetud sai, tähtsam on ikka see mis Sa enne autoostu teed
Küünlajuhtmed ja rootor on juba uued jne...
Ahjaa tosool on juba vahetatud, õli\rihmad vahetan varsti.
Postitatud: 16.05.2005 14:46 31
Postitas ArgoV
Sanderile vastandina ei teinud mina peale auto ostmist ca 5 kuu jooksul mitte ainumastki remondiga seotud kulutust.
Alles poole aasta pärast sai hakatud piduriklotse ja kettaid vahetama. Niiet asi ikka konkreetses autos kinni... Jagan arvamust, et lase auto üle vaadata ning vaheta osad, mis seda nõuavad. Kindlasti oskab see, kes sellise ülevaatuse teostab, ka soovitada, mida igaks juhuks võiks veel välja vahetada.
Postitatud: 16.05.2005 15:19 56
Postitas randos
enda e34 1989a mudelil lasin koheselt vahetada rihma,rulliku,õli(täis sünt),küündlad,küttefilter,õlipumbatihend,väntvõlli otsatihend.kokku läks see 2500 ümaralt.lisaks sellele käidi põhja alt eebliga puksiring üle,korras!vahetamist vajab ainult roolikarp.ees ootamas ka veel diagnostika mis läheb maksma ligemale 350 krooni.siis selgub mida mootori osa veel vajab.
need siis esmased ja elementaarsemad asjad!
Postitatud: 16.05.2005 15:22 08
Postitas draggo
randos kirjutas:vahetamist vajab ainult roolikarp.
OT Mis siis roolikarbil viga, et seda vaja vahetada?
Postitatud: 16.05.2005 17:16 42
Postitas Aare
kuna sul pole kirjas, mis mootoriga 520 - siis kui on vana 12klapise mootoriga (kuni 90), siis esimese asjana hammasrihm - sõltumata sellest, mis putru eelmine omanik ajab.
Sellised lugusid küll olnud, et vend näitab paberid ette, et näe 30 000 tagasi pandud ja teenindus kinnitab kõike. Ainult vend kruttis enne müüki nii 60 000 maha ja nädala pärast olidki klapid peas.
M20 mootori puhul on see olulisem kui mistahes õlivahetus.
Selle maagilise "350 eek mootori diagnostikale" mingeid imeomadusi ega garantiiga sarnast asja külge riputada ei maksa. Nii vanal mootoril ei saagi seal suurt midagi "diagnoosida" kui mõni andur nüüd otseselt katki pole. Nii vanadel autodel on selle asemel kompressioonimõõtja, õlirõhumõõtja, terav silm ja terav kõrv. Mõne anduri rike (mis maksab paarsada krooni) on kökimöki võrreldes kallite ilmkärakatega, mis tulevad välja hiljem (saalede all longeri purgi plekk, mootor motor-upi täis topitud, nukkvõllile on mingi onu Gena peale keevitanud vms) ja mida ei diagnoosi ükski aparaat peale eespool nimetatute.
Postitatud: 16.05.2005 21:10 18
Postitas randos
roolil loks sees...aukudes sõites ka koliseb...sai küll peale keratud kuid väike lõtk ike sees...tark tegu oleks ike ära vahetada...
Postitatud: 16.05.2005 22:01 14
Postitas kiire-lauri
no aare aga kuidas ma saaks siis seda mootori sisemyst jüst kontrollida.Ega kui need surved ja jutud normi piires siis see ei tähenda veel ,et nukk jne oleks normaalsed.Bemmi ostul minuarust mootori osa tähtis ,sest need tavaliselt ära peenestatud.Sillaosa ikka odavam remontida seal mõnda kummi jurakat.
Postitatud: 16.05.2005 22:58 12
Postitas Kristjan
kui m20 siis seal küll midagi väga kallist ei ole võrreldes 24v mootoriga m20 ca (5000-6000eeki) saab remondi tehtud kui midagi pees on (sõltub muidugi kus teha lased)
mina ostetud autodel olen vahetanud hammas rihma, õli ja jahutusvedeliku ja sõitnud vead tulevad siis. vaatad muidugi üle mis seisud on piduri klotsid kettad jne. pole ju mõtet vahetada küünlaid asju kui masin töötab normaalselt ja kütuse kulu normis
minu kogemused piirudavad külle e30'ga
e34'al tasuks silda kah vast kiigata sest seal on juba kallimad need asjad
ja kui masin on välja valitud ja raha makstud siis küsida omanikult mis tegelt vahetatud jne kui neil raha käes siis räägitakse vigadest paremini...
Postitatud: 17.05.2005 13:01 18
Postitas t6nn
kõigepealt pane signa peale, no või vähemalt roolilukk ja ära ostukeskuse ees väga demonstreeri
Postitatud: 17.05.2005 22:14 26
Postitas Janar_H
soovitav ikka kõik vedelikud vahetada nagu eelpool mainitud(õlid,jahutusvedelik) ja rihmad.Krt endal läks juhtmestik ka vahetusse,kuna lambdajuhe oli kokku sulanud ja nii pea kogu juhtmestik läkski.Ei taha uut teemat teha,aga palju läheb umbes maksma 525 141kw 92a mootoririhma vahetus?
Postitatud: 17.05.2005 23:27 09
Postitas Markii7
Janar_H kirjutas:soovitav ikka kõik vedelikud vahetada nagu eelpool mainitud(õlid,jahutusvedelik) ja rihmad.Krt endal läks juhtmestik ka vahetusse,kuna lambdajuhe oli kokku sulanud ja nii pea kogu juhtmestik läkski.Ei taha uut teemat teha,aga palju läheb umbes maksma 525 141kw 92a mootoririhma vahetus?
Kui Sul on M50 mootor, siis see on ketiga
Postitatud: 18.05.2005 09:29 38
Postitas Anc
mootoriõli - mobil1, castrol, MANN filter
kiilrihm - ei tule hääd nimed kohe ette, küsi Aavest
vajadusel rihma amort - lemförder
sillaosa üle kontrollida - kõik mis läbi selle originaalosa maksumus auto hinnast alla kaubelda. asemele lemförder
käimakasti õli võib niisama kontrollida - kui värv ok ja tase ka siis pole vaja torkida. kui differ kui on siis pole seda vaja ka torkida
õhufilter - MANN
bensufilter - MANN, KNECHT vms
küünlad - BOSCH, BERU (elektroodide arvuga ei tohi mööda panna! vt mis on originaali nr)
kõik pirnid võiks ka uued panna... muidu pärast jagele nende vahetamisega.
lähi-ja kaugtuled soovitaks panna Osram Silverstar +50%
tulede regull
sildade regull
mootorit võiks ka näppida isegi kui diagnost ok on.
