215 rehvid
Postitatud: 30.03.2011 17:57 12
Postitas vendw
tere! ei osanud kuskile seda postidada, seega kirjutan siia... et kas 215/55 17 rehvid aitab panna 8j laia velje peale. palju siis spidomeeter valetama hakkab, kui originaalis peaks olema 235 45 17. vennal on samade velgede peal 225/45/17 ja temal ei pidavat spidokas eriti valetama.veljed ise spoke 32
Re: 215 rehvid
Postitatud: 30.03.2011 23:55 39
Postitas Henri.
Spidol 100, tegelik kiirus 103,9km/h seega väga hull pole.
rehvikalkulaator
Re: 215 rehvid
Postitatud: 31.03.2011 07:19 43
Postitas vendw
ok.
liiga väikseks/suureks ei jää e 39 alla?
Re: 215 rehvid
Postitatud: 12.04.2011 00:29 17
Postitas Leopold661
vendw kirjutas:ok.
Kui E39 17 tolli,siis 235/45 muidu ettenähtud.
