E36 inspection
Postitatud: 06.05.2005 09:06 22
Postitas Rullmokk
Sain aru, et selle "kellaga inspectioni" puhul on autol vaja iga 2 aasta tagant vahetada piduri- ja jahutusvedelikke.
Küsimus siis sellest, et palju neid e36-le osta?
Kui palju läheb sisse ühte, palju teist?
Tänud ette tarkade vastuste eest
Postitatud: 06.05.2005 12:50 47
Postitas Markii7
no need asjad on elementaarsed vahetada iga 2 a tagant,
"kellaga inspectioni" st see ei sõltu ja E36 on lai mõiste "otsingu" kasutamine viib ka suure tõenäosusega vastusteni!
Üritasin ka otsida vahepeal, kuid ei leidnudki...
jahutusvedelik:
6,0l- BMW 316i, 318i
6,5l- BMW 318is
8,5l- BMW 325td
10,5l- BMW 320i, 325i
piduriõli kohta siin raamatus andmed puuduvad...
Üldiselt soovitaks minna United Motorsisse ja lasta korralikult ära vahetada ~500.-
Postitatud: 06.05.2005 23:50 00
Postitas meph
Kellaga inspection tuleb nii:
Inspection 1
Oil Service
Inspection 2 (kellaga)
Oil Service
jne
Postitatud: 07.05.2005 00:08 48
Postitas Muhv
to meph: ei tule. Inspection 2 ja kellaga inspektsioon on kaks eri asja. Viimane puhtalt ajast sõltuv, esimene auto kasutusest - kui aastaga ca 60 000km läbid, tuleb inspec. 2 teha, aga kella ette ei tule.
Postitatud: 07.05.2005 00:29 12
Postitas Markii7
jaa... võib aru saada kahte moodi... üks asi on see, et kõigil BMW-del on nn. inspection süsteem ja teine, et mingisugune
lisa näidik e. "kell" süttib kui on tegemist insp. kahega ?!
Postitatud: 07.05.2005 10:42 41
Postitas Muhv
Kell süttib täpselt iga 2a tagant. Oman 3x kogemust ühe auto peal. Inspection 2 tuleb vastavalt olukorrale. Minul siis sama aja jooksul napp 2x. Kõnealune auto siis 325i e36.
Kes tahab kasutab otsingut ja leiab täpse kilometraaziga seotud näited
Postitatud: 09.05.2005 09:09 03
Postitas Rullmokk
Tänud vastuste eest.
Asi korras.
TEEMA LUKKU.
Postitatud: 09.05.2005 10:02 28
Postitas priitv8
Muhv kirjutas:Kell süttib täpselt iga 2a tagant.
Kusjuures (arusaadavalt) loetakse ainult seda aega, millal aku küljes on.
Ehk siis kui vahepeal nt. 6 kuud aku maas oli, süttib tuli alles 2.5 aasta pärast, aga pidurivedelik on ikkagi juba 30 kuud vana.
Postitatud: 10.05.2005 12:41 59
Postitas BUBA
http://www.baydiagnostic.com/inspection.htm
siin siis kirjas mida inspection1 ja mida inspection2 tähendavad. Teinekord endalgi vaja, siis siit hea vaadata
Postitatud: 10.05.2005 19:11 49
Postitas truumu
The page cannot be found...
Postitatud: 10.05.2005 19:19 07
Postitas Toomas
truumu kirjutas:The page cannot be found...
Paistab et link on lihtsalt topelt saanud:
