veerand paagitäiega käivitus pikk (diisel)
Postitatud: 03.05.2005 22:19 34
Postitas 325diisel
alles on selline jama tekkind, et veerand paagitäiega käivitus ajaliselt pikemaks veninud. kui on paagis rohkem kütet siis käivitub kiiremini, mis siis et sooja mootoriga läheb väikse käiamise peale käima, aga see on koguaeg nii olnud. külma mootoriga läheb kohe käima.
aga selle veerand paagi asja arvan,et paagi sisene kütepump ei tööta. kas sellel pumbal on mingi kaitse või relee ka kuskil. kuidas ma saaks kontrollida seda kas see pump töötab või mitte.
auto 325td `94a
ette tänades.
Postitatud: 04.05.2005 16:39 10
Postitas diisel
Nähtavasti paagisisene el.pump õhtal.Mul on kahel autol see viga olnud,sümptomid samad.
Postitatud: 04.05.2005 18:16 32
Postitas 325diisel
kahtlustan ise ka seda el. pumpa. äkki keegi on kokku puutunud selle kontrollimisega.
Postitatud: 04.05.2005 20:53 49
Postitas margo74
Sorry et läbustan teemat: täitsa pees mu bensukal samad sümptomid.
Kuid sooja mootoriga mõnikord käivitub ka suht normaalselt
Postitatud: 05.05.2005 08:41 44
Postitas diisel
Kontrollimiseks võta tagaiste välja,sealt alt leiad pumba,siis vool peale ja näedki kas töötab.
Postitatud: 05.05.2005 11:09 42
Postitas Ailer
enne istmete väljalõhkumist, keeraks mina vooliku enne filtrit lahti ja paneks süüte sisse. (poole lihtsam)
Postitatud: 05.05.2005 17:49 02
Postitas 325diisel
kunagi sai tagumine iste välja võetud ja minu mäletamise järgi seal all midagi sellist ei paistnud, et saaks pumba juurde. võibolla oli ka mingi luuk. on see pump paagis või paagi peal?
aga seda peaks jah proovima, et enne filtrit voolik lahti ja süüdet.
Postitatud: 05.05.2005 18:23 33
Postitas Lauri_L
Pumbani peaksid pääsema pagasnikust põhjakatte ning plekist luugi eemaldamisel.
Postitatud: 05.05.2005 20:45 11
Postitas 325diisel
tegin katse ära. võtsin filtrisse mineva vooliku lahti ja andsin süüdet. mitte tilkagi ei tule sealt. andsin starterit ja siis ka mitte midagi. ju pump otsad andnud.
vaatasin ka pagasniku põhja üle. ei olnud seal luuki. ainult pundar juhtmeid läheb läbi põhja, arvatavasti paaki. nüüd tuleks veel tagumine iste välja võtta ja selle põhi üle vaadata kas seal luuk on.
oskab keegi öelda kui palju see el pump maksta võib. või saab seda remontida.
Postitatud: 06.05.2005 10:47 48
Postitas Mihkel_O
e34 on luuk pagassis. mul bensakal on sama jama, vahest on käivitus pikk, kuid viimasel ajal on millegi pärast sõidu ajal tõsiselt katkuma hakanud, kohe jätab töö pooleli ja vool kaob ära, siis tuleb kohe tagasi, siis lööb igasuguseid kirju ette ja lõpuks kui seisma saan on ees kiri "oil pressing indicator" või midagi sellist. kui järgmine kord käivitada, on kõik jälle normis ja töötab. :(
Postitatud: 06.05.2005 16:09 42
Postitas bemu10
pumba juurde pääsed jah tagumise istme alt, kõigepealt eemaldad pleki ja seejärel vastupäeva keerates plastikvõru mis hoiab pumpa kinni, muidugi eelnevalt pead lahti ühendama voolikud ja pistiku selle pealt. pump maksab 1500-2000 eeku oleneb kohast, aga vilunud pumbamees suudab selle kerge vaevaga ära parandada, harjad ilmselt ära kulunud ja need vajavad vahetust!
Postitatud: 06.05.2005 17:03 02
Postitas 325diisel
selge nädalavahetusel võtan asja käsile ja rapin laiali.
tänud.
Re: veerand paagitäiega käivitus pikk (diisel)
Postitatud: 06.05.2005 17:57 01
Postitas quattro
325diisel kirjutas:alles on selline jama tekkind, et veerand paagitäiega käivitus ajaliselt pikemaks veninud. kui on paagis rohkem kütet siis käivitub kiiremini, mis siis et sooja mootoriga läheb väikse käiamise peale käima, aga see on koguaeg nii olnud. külma mootoriga läheb kohe käima.
auto 325td `94a
ette tänades.
kui pik on sul käivitus siis(veerand paagiga)umbes mitu sek.
