Kompuuter väidab
Postitatud: 15.04.2005 21:18 45
Postitas Jaak
.. et kaks mingit tagatuld ei põle, kuigi kõik tuled on olemas - ka numbri-ja udutuled. Kes teab?
Postitatud: 15.04.2005 21:20 51
Postitas alts20
äkki oled pirne vahetanud ja pirnide takistus väike seega valede wattidega ja aju ei saa aru mis toimub
Postitatud: 15.04.2005 21:26 36
Postitas Jaak
midagi ei vahetanud, lihtsalt sõidu pealt lõi need tuled korraga põlema.
Postitatud: 15.04.2005 22:51 38
Postitas patrik
sul e36, eks?
Postitatud: 15.04.2005 23:18 55
Postitas Jaak
e39
Postitatud: 16.04.2005 06:04 34
Postitas ErkiS
Tyypviga.
Puhasta kontakte, mul kadus peale seda v2hemalt 2ra.
Postitatud: 16.04.2005 09:43 24
Postitas Jaak
milliseid neist kontaktidest?
Postitatud: 17.04.2005 03:36 27
Postitas ErkiS
K2isin peenikese liivapaberiga tagatuledes pirnide taga olevad kontaktid yle.
Siiani pole enam arvuti hoiatust n2idanud.
Postitatud: 17.04.2005 10:00 35
Postitas Jaak
Ok, proovime seda siis
Postitatud: 17.04.2005 20:59 58
Postitas arnie
lase kellelgi siis vaadate neid tulesid kui sul parasjagu tagumine käik sees, äkki need ei põle, ise ei saa ju samal ajal vaadata kui autos sees istud.
Postitatud: 17.04.2005 21:12 41
Postitas truumu
arnie kirjutas:lase kellelgi siis vaadate neid tulesid kui sul parasjagu tagumine käik sees, äkki need ei põle, ise ei saa ju samal ajal vaadata kui autos sees istud.
süüde sisse, tagurpidikäik ka ja roni ise vaatama?
pidurituledega veits keerulisem(kusjuures harilikult unustatakse tehase lisastopptuli)
Postitatud: 17.04.2005 21:19 43
Postitas priitv8
Mina vaatan neid näiteks. tahavaatepeeglist Lukoili tankla õhk/vesi klaaskapi peegelduse pealt.
Postitatud: 17.04.2005 21:38 08
Postitas truumu
priitv8 kirjutas:Mina vaatan neid näiteks. tahavaatepeeglist Lukoili tankla õhk/vesi klaaskapi peegelduse pealt.
kas tangid ka sealt?
Postitatud: 17.04.2005 22:53 43
Postitas Relk
Mul ka e39. Tavaliselt aitab lihtsalt pirni välja võtmine ja siis jälel tagasi panemine. Kuid jah. Klemmidu puhastamine tundub igati mõttekam üritus
Postitatud: 18.04.2005 00:03 19
Postitas Jaak
Lukoili pole asja olnud
, aga KÕIK tuled tsekkasime sõbraga ära (ka tagurdustuled ja lisapiduritule)
Postitatud: 18.04.2005 10:19 14
Postitas priitv8
truumu kirjutas:priitv8 kirjutas:Mina vaatan neid näiteks. tahavaatepeeglist Lukoili tankla õhk/vesi klaaskapi peegelduse pealt.
Oo ei. Kumme pumpan.
Aga miks
? Kas siis vene bensiin ei olegi hea? Bakuu toore peaks ju maailma üks paremaid olema?
Või solgitakse meil siin kohapeal lihtsalt suvalist kokku?
Postitatud: 18.04.2005 10:53 06
Postitas sepp
võib olla pidurdus tule lyliti katki...see pedaali all
Postitatud: 18.04.2005 11:00 24
Postitas Jaak
priitv8 kirjutas:truumu kirjutas:priitv8 kirjutas:Mina vaatan neid näiteks. tahavaatepeeglist Lukoili tankla õhk/vesi klaaskapi peegelduse pealt.
Aga miks
Vinnie Puhh ütles kunagi kuldsed sõnad: "Ega neid mesilinde või iial teada!"
