LUKKU ! Kas m50 plokikaan läheb m51 mootori peale?
Postitatud: 28.10.2010 20:02 05
Postitas leiutaja
Soov oleks panna m50 (bensuka) plokikaan peale m51(disla) blokile. Vaja ainult teada, kas on võimalik seda üldse panna või läheb m51 plokile mingi muu 2 nukane kaas peale.
Re: Küsimus. Kas m50 plokikaan läheb m51 mootori peale?
Postitatud: 28.10.2010 20:22 22
Postitas jargo
no mida sa nüüd ehitama hakkad.
teed dislast turbo bensuka`?
lihtsalt üks ühele need kindlasti ei istu.
Postitatud: 28.10.2010 20:26 30
Postitas leiutaja
Kerge mõte käis jah läbi. Need otsakaaned ja asjad ei lähe vist kokku. vaatasin plokikaane tihendi järgi ka, et hoopis teine. vbla läheb mõni teine pea peale.
Postitatud: 28.10.2010 20:51 57
Postitas teet82
Väga huvitav idee :shock:
Isegi kui leidub selline plokikaas, tekivad kohe järgmised probleemid..
Kui näiteks doonor-mootoritel on ketirataste hammaste arvud erinevad, siis hakkavad asjad kokku põrkama seal teatud aja tagant. Ja kui need pole üks-ühele vahetatavad, siis peab seal jälle treima ja keevitama ja... :D
Postitatud: 28.10.2010 21:00 08
Postitas leiutaja
Ketid ja asjad on kõik "lebo" teema. Oleks kaant vaja:D...
LUKKU :Küsimus. Kas m50 plokikaan läheb m51 mootori peale?
Postitatud: 29.10.2010 12:53 08
Postitas leiutaja
Uurisin asja lähemalt ja ei lähe 100%. Ja enam pole tarvis kaant.
