1. leht 2-st
miks sööb rehvi mõlemast servast? [pilt]
Postitatud: 24.10.2010 21:11 42
Postitas zaruljom
Rõhk korras, veermikus nagu miskeid lõtke pole. Sild peaks samuti paigas olema. Teeb seda suverehviga 225/45 17" ja seda juba siis teise jooksu suvekatega mul. Talvekaga ei paista probleemi olevat (215/55 16") Tegemist mõlemal puhul originaalvelgedega. Sööb suht terava nurga all ja äärest nii 1-1,5cm jagu. Kas see äkki madala profiiliga rehvi tüüüviga või midagi katki?
Re: miks sööb rehvi mõlemast servast? [pilt]
Postitatud: 24.10.2010 21:50 13
Postitas Alari.
Oled ikka kindel,et veermik korras?
Kuskil rinka peale rallitamas ei käi
Ma saaks aru kui ühelt poolt aga mõlemad
Postitatud: 24.10.2010 21:55 47
Postitas Matux
kunagi oma isa autoga kihutamas käisin siis muutusid esimesed rehvid ka selliseks
Postitatud: 24.10.2010 22:20 00
Postitas zaruljom
sõidan normaalselt. külg ees kurvist välja ei lenda.
Postitatud: 24.10.2010 22:35 17
Postitas eero
liiga väike rõhk rehvis põhjustab sellist kulumist. Näiteks.
Postitatud: 24.10.2010 22:40 53
Postitas zaruljom
2.2bar
Postitatud: 24.10.2010 22:42 31
Postitas Tarmo_N
eerol on õigus.pumpa kummid norm täis ja enam ei söö ääri.
Postitatud: 24.10.2010 22:48 13
Postitas Heix
Minu mäletamist mööda pidi sellist mõõtu rehvidel juba vähemalt 2.5 bar´i sees olema.....
Postitatud: 24.10.2010 22:53 32
Postitas zaruljom
tagumises on ka 2.2 ja mõõt 245/40 17" Seal kulub pigem keskelt.
Postitatud: 25.10.2010 01:07 44
Postitas meego
Ei lugenud välja kas see on esisilla või tagasillarehvidega. Kuid nagu eelpool mainitud siis liiga väike rõhk üheks põhjustajaks.
Postitatud: 25.10.2010 07:56 30
Postitas Indrek_M
Mis auto all sul need rehvid käivad? Raskema auto all pole 2,2 bar mingi rõhk.
E39 touringu all on täis koormaga sellises mõõdus rehvi rõhuks antud ees 2,8, taga 3,3
Ma sõidan ees 2,6 ja taga 3,0 ja siiani on kõik rehvid ühtlaselt kulunud.
Postitatud: 25.10.2010 12:15 09
Postitas Danil523
nõus Indrek_M - ga. Kunagi sai 2,2 attiga ringi lastud-
tulemuseks kasutuskõlbmatud rehvid
nüüd mul ca 2,8 ning asi kulub stabiilselt, ühtlaselt.
Postitatud: 25.10.2010 12:56 22
Postitas uims
Mul kunagi aitas esimeste õõtshoobade ja pukside vahetamine. Tehnilist poolt ei tea, võimalik et rattad vajusid pidurdamisel laiali
, viimane selge oletus...
Postitatud: 25.10.2010 12:58 31
Postitas uims
Proovi vähem pidurdada!
Postitatud: 25.10.2010 13:24 35
Postitas Henri.
Kus kohas ja kui pädeva seadmega üldse mõõtsid mitu bari seal sees oli? Kui mõnes suvalises tanklas, siis AL on korduvalt tõestanud, et need näitavad jumala villast ja sul võib vabalt ka a la 1,8 seal 2,2 asemel sees olla. Pildi põhjal ütleks ka, et liiga väike rõhk.
Postitatud: 25.10.2010 15:22 40
Postitas TiitR
Indrek_M kirjutas:Mis auto all sul need rehvid käivad?
Parandaks sind Indrek natuke...nimelt mitte ainult auto kaal pole otseselt seotud rehvirõhuga rehvis (no loeb kindlasti..eriti kui koormata autot maksimumini), vaid olulist rolli mängib ka rehvi mõõt ehk kui madal on rehv...ja mida madalam, seda suurem rõhk peab seal olema. Näiteks minu länkar kaalub pea 3 tonni, kuid nii esi,- kui tagarehvidesse käib ainult 2,0 bar`i
..samas on rehvi ja velje vahel väga palju ruumi ja sinna mahub palju õhku.
Postitatud: 25.10.2010 16:53 15
Postitas zaruljom
automaailmast ostetud 45eek manomeetriga. Autolehe manomeetritestis kusjuures oli see kõige täpsem riist. Need on esirehvid. Enamus ajast ma sõidan üksinda, seega mingit koormavedu pole. Veermikku on spetsialistid kontrollinud, lõtke pole. Üleeelmiste rehvidega ma proovisin suuremat rõhku ka (nii 2,4bar), aga ei märganud peale vähenenud sõidumugavuse suurt muutust. e46 328 on auto.
Postitatud: 25.10.2010 17:50 23
Postitas 2Fast
Üle ei tasu ka pingutada, 4 bari rikub rehvi kiiresti ära.
Postitatud: 25.10.2010 20:01 32
Postitas uims
Ma sain enne valesti aru, minu autol sõi ees mõleval rehvil ainult sisemist serva.
Postitatud: 25.10.2010 20:47 31
Postitas Mart_L
Ei loe siit kusagilt välja mis laiusega sul veljed on 225 rehvi jaoks ja mis marki need rehvid on?
Postitatud: 25.10.2010 21:20 17
Postitas Hendrik_R
1) Kontrolli üle velje offset (ET), E46 peaks olema 35mm kuni 45mm. Kui velje offset on vale, siis võib ka igasugu vigureid teha.
2) Kontrolli üle velje laius ja vaata kas rehv on sobiva laiusega antud velje jaoks:
http://spidoweeb.planet.ee/faq/rehvid-ja-veljed. 225 laiusega rehvile sobib kõige paremini 7,5" kuni 8,0" velg.
Postitatud: 25.10.2010 22:54 08
Postitas zaruljom
väike typo oli minu eelmises postis 4bar=2,4bar
Offseti kohapealt. Need veljed on:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _spoke_68/
originaalis need:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _spoke_42/
Ega offset sama pole küll, samas tehas ei keela neid alla panna. Kas see võiks olla otsene põhjus?
Postitatud: 26.10.2010 07:17 17
Postitas Indrek_M
TiitR kirjutas:Indrek_M kirjutas:Mis auto all sul need rehvid käivad?
Absoluutselt
Kuna aga antud hetkel me räägime ühest kindlast rehvimõõdust, siis teine tegur on juba auto kaal
Aga muidu on tõesti nii jah, et mida kõrgem rehvi profiil või kitsam rehv, seda väiksem rõhk ja vastupidi.
Postitatud: 26.10.2010 09:43 02
Postitas Hendrik_R
Seal pakub ju kahe erineva offseti (41mm ja 50mm) ja laiusega (7,5"/8,5") velgi? Kumb sul on? Kui sul on veljel 50mm offset ja 8,5" velg, siis ma ei imestaks, et kulutab.
Muidugi kõige esmasem on rehvirõhk ja silladetailid+nende reguleeritus.
Postitatud: 26.10.2010 12:24 57
Postitas TiitR
Hendrik_R kirjutas:
Kas selline olukord selgitab, miks kulutab rehvi mõlemalt poolt servadest?
Postitatud: 26.10.2010 12:49 35
Postitas MuiduMees
TiitR- kui nt madaldusvedrud pandud ning reguleerimata sild uuesti, siis ka sööb mõlemat serva ju.
Postitatud: 26.10.2010 14:03 42
Postitas zaruljom
Mixed tyres Front axle 225/45 ZR17 Rear axle 245/40 ZR17 Tyres Michelin
Ehk siis asi selles, et sellel komplektil ees ja taga lihtsalt erineva laiuse ja offsetiga velg.
Postitatud: 26.10.2010 17:53 56
Postitas zaruljom
eks ma seda veermikku siis kontrollin veel ja lasen järgmine aasta mingi 2,6 sisse
Postitatud: 26.10.2010 19:44 16
Postitas Alari.
InterFace kirjutas:nii 225/40R18 , 235/40R18 kui 235/40R17 puhul olen alati lasnud sisse enda manomeetri järgi 2.5 ühikut ja on parajalt hea. seestpoolt sööb tagant lihtsalt sellepärast , et madaldus ja laiad veljed ning rattad lääpas.
autode kaalud 1.2-1.5t olnud.
n.ö. teste olen teinud siis statoilide need digitaalsed õhuaparaadid näitavad keskmiselt 0.3 ühikut suuremat numbrit. ehk siis aparaadi järgi 2.5 sisse lastes on tegelikult 2.2
235/40 R18 kohapealt on minu uksele märgitud 2,8 taha ja 2,3 ette
Postitatud: 27.10.2010 17:20 04
Postitas Alvar_S
Mul olid kunagi samasuguse mustriga rehvid ehk siis Continental Sportcontact 2 või 3 enam ei mäleta.
Sain ma nad uuest peast ja ühe suve kannatas nendega ainult sõita.
Kulusid Samuti mõlemalt poolt ära ja üks tagumine rehv kulus kohe nii,et täitsa katki kohe ning õhk jooksis välja.
Nüüd Bridgestone Potenzad auto all ja ei kulu nad kuskilt äärest ega midagi.
Lihtsalt väga sitad rehvid olid.
