Juhtpihusti vaskseib
Postitatud: 20.10.2010 18:51 54
Postitas kris010
kas see asi on vahetatav? tundub nagu oleks soones seal kuidagi. 2.5 td oma siis.
Re: juhtpihusti vaskseib
Postitatud: 30.10.2010 22:46 53
Postitas kris010
rääkige kes teab? ei ole keegi vahetanud?
Postitatud: 31.10.2010 20:18 37
Postitas PeeterA
Hüppan oma küsimusega vahele, kuna tundus teemaga natuke haakuvat
Nimelt juhtpihusti on lekkima hakanud. Märjaks läheb pihusti ülemise plastikosa ja tema korpuse metallist osa vahelise liite juurest. Pihusti iseenesest töötab. Kas seda saab tihedaks kuidagi tagasi? Pole neid kunagi lammutanud ja skeeme-pilte-õpetusi pole kah käepärast.
Postitatud: 01.11.2010 00:31 59
Postitas Danil523
Kui jutt TDS pihustist ikka- siis ükski liim ei pidanud vastu. Liiga suured temp. kõikumised, Proovitud siis: erinevad super liimid, plastiku liim, metalli liim, kokku segatavad liimid. Liimimisel oli pihusti täiesti puhas ning autolt maas.... Pärast ostsin heas korras pihusti- asi toimib ning kuiv siia maani õnneks.
Sama pihusti ülemine osa sai pärast pandud 524td juhtpihustiks- asi toimis ning ei lekkinud.
Seibi saab maha katkuda tangide vahel- kruvika või terava esemega. Tervena saamine on natuke raskem
Postitatud: 01.11.2010 17:38 28
Postitas PeeterA
Kas see TDS-i juhtpihusti käib kergelt pulkadeks ja pärast tervelt kokku? Selle plastikosa ja metallosa vahel mingit tihendit polegi?
Postitatud: 04.11.2010 11:32 22
Postitas Tarmo_N
tds pihustit saab kergesti remoda et enam ei lekiks.aga kui pole enne teind ei soovita torkima hakata.300kr eest teen korda kui huvi.
Postitatud: 06.11.2010 08:56 51
Postitas vaikeboa
Kui seda nii kerge remontida on siis miks ta nii palju maksab?
Kasutatud korraliku pihusti saab juba alates 300.-.
