kui õlikork maha võtta kas siis peabki õhku välja lööma??
Postitatud: 19.09.2010 20:21 02
Postitas Kyps
probleem ongi selles et kas peab õhku välja lööma???
ja pöörded hakkavad ka maru kõikuma ???
et mis võib häda olla ???
Re: kui õlikork maha võtta kas siis peabki õhku välja lööma??
Postitatud: 20.09.2010 02:12 40
Postitas Brutality
See on normaalne. Pöörete kõikumine on tingitud lisaõhust, mis õlikorgi avades karterituulutuse kaudu mootorisse satub. Samamoodi on "õhu välja löömine" normaalne, need on õliaurud.
Postitatud: 20.09.2010 21:34 26
Postitas Kyps
pöörded kõiguvad ka siis kui kork peal...
võibolla on viga karteri tuulutuses ???
Postitatud: 20.09.2010 23:57 15
Postitas Brutality
Kõigepealt räägi, mis auto ja mootoriga tegemist on, siis saab mõtlema hakata, et milles viga on.
Postitatud: 21.09.2010 05:01 00
Postitas Kyps
bmw 318i 85kw 93a
Postitatud: 24.09.2010 10:31 06
Postitas Johndoe318
vead võivad olla:
Õhukulu lugejas
Lambda anduris
Või siis vaakumi viletsates voolikutes.
Juhul kui võimsus kah kadunud siis mõni küünal ilma sädemeta -järelikult ka võimalus et süütepool kah vigane.
Postitatud: 25.09.2010 22:19 21
Postitas StenV70
NB! Need kellel ketiga mootor(vähemalt m60 on kett õlikorgi all) ei ole mõttekas võtta õlikorki töötava mootoriga ära... Üks remondispetsialist diagnoosis mu karterituulutust niimoodi....Lõppes see siis õlise näo ja kõige muuga
Postitatud: 24.11.2010 19:40 40
Postitas Kyps
lukku
Postitatud: 21.04.2011 20:33 17
Postitas Kyps
Lukku
