kui õlikork maha võtta kas siis peabki õhku välja lööma??
probleem ongi selles et kas peab õhku välja lööma???
ja pöörded hakkavad ka maru kõikuma ???
et mis võib häda olla ???
Re: kui õlikork maha võtta kas siis peabki õhku välja lööma??
See on normaalne. Pöörete kõikumine on tingitud lisaõhust, mis õlikorgi avades karterituulutuse kaudu mootorisse satub. Samamoodi on "õhu välja löömine" normaalne, need on õliaurud.
Rev range is there to be used!
pöörded kõiguvad ka siis kui kork peal...
võibolla on viga karteri tuulutuses ???
Kõigepealt räägi, mis auto ja mootoriga tegemist on, siis saab mõtlema hakata, et milles viga on.
bmw 318i 85kw 93a
- Johndoe318
vead võivad olla:
Õhukulu lugejas
Lambda anduris
Või siis vaakumi viletsates voolikutes.
Juhul kui võimsus kah kadunud siis mõni küünal ilma sädemeta -järelikult ka võimalus et süütepool kah vigane.
Õhukulu lugejas
Lambda anduris
Ka kommunism on võimalik - muidugi juhul kui kogu maailma rahvas oleks sellega päri.
Enne seda peab inimkond aru saama et raha ei vii mitte inimkonda edasi vaid meie järeltulijad. ja selle jaoks ei ole meil mitte raha vaja vaid mõistust.
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
NB! Need kellel ketiga mootor(vähemalt m60 on kett õlikorgi all) ei ole mõttekas võtta õlikorki töötava mootoriga ära... Üks remondispetsialist diagnoosis mu karterituulutust niimoodi....Lõppes see siis õlise näo ja kõige muuga
