bmw e 36 ei lähe käima,mees on poolas tee ääres praegu
Postitatud: 23.03.2005 22:24 24
Postitas pähkel
helistas et sõitis ja korraga pilt taskus,käiab aga käima ei lähe nats seisab ja sekundi käib ,alarmi pole. ?
Postitatud: 23.03.2005 22:47 15
Postitas Valdek
ära jumale eest maini ka seda, mis aasta autoga tegu või mis mootor kapoti all...
Postitatud: 23.03.2005 23:09 34
Postitas alts20
aitaks ka aga ei tea mis masinaga ju ikkagi tegu äkki tds või is või miski muu
re
Postitatud: 23.03.2005 23:24 44
Postitas pähkel
92 . 316 4 ust
Postitatud: 23.03.2005 23:43 02
Postitas Jossboy
Ikka veel Poolas ?
re
Postitatud: 24.03.2005 00:21 26
Postitas pähkel
arvata võib,nats enne warsavit
Postitatud: 24.03.2005 05:49 01
Postitas Viljar
Kas sa tahad sellega mainida, et see natukene kiirteed on väike põhjus
Postitatud: 24.03.2005 09:21 01
Postitas dantee
Kui oleks tegu 2,0 motoga, võiks arvata väntvõlli asendianduri koolemist aga kahjuks ei tea arvata, kas ka 1,6 selline asi olemas on? Muidu sümpton sarnaneb sellele!
re
Postitatud: 24.03.2005 19:07 02
Postitas pähkel
bensiini pump oli viga ja nüüd sõidab jälle Eesti poole
Postitatud: 24.03.2005 19:21 17
Postitas patrik
kas kivi trikk aitas?
Postitatud: 25.03.2005 22:09 22
Postitas MairoG
äkki Patrik seletab mis on "kivi trikk"! vabandust et lagastan aga lihtsalt huvist, et äkki tasub miskit kõrva taha panna
Postitatud: 26.03.2005 08:50 06
Postitas patrik
taod autot kiviga
Postitatud: 26.03.2005 09:45 21
Postitas E28
tegelt see kivi trikk kehtib rohkem vene autode puhul,aga mu bemul ka vahest on bensupump jamanud ja siis on talle paar matsu kirvega antud
peale mida on tööle hakanud
Postitatud: 26.03.2005 10:36 19
Postitas Muhv
E28 kirjutas:tegelt see kivi trikk kehtib rohkem vene autode puhul,
Eks ta ole jah - valgele bemule pidi Patrik suisa kuvaldaga äsama, et tööle läheks.
Riskima ei hakanud ja järgmine päev oli uus pump vahel.
