Kui palju õli M50TU mootorisse?
Postitatud: 22.03.2005 11:05 44
Postitas Arvo
Niisiis, erinevate foorumite ja saitide andmetel läheb sinna 5,75-8,5 liitrit õli
Tehasemanualist ei leidnud kogusest sõnagi, juttu oli ainult erinevate viskoosustega õlide kasutamisest. Oskab keegi viidata mõnele ametlikule allikale, või siis omadest kogemustest öelda palju peaks poodi minnes õli varuma, 6 või 9 liitrit on piisavalt suur erinevus koguselt ... ka rahaliselt ei ole igaks juhuks 3 liitri tagavaraks ostmisest huvitatud
Veel uuriks kas eelistada vedelamat 0w või siis mõnda paksemat 5 või 10w õli??
Postitatud: 22.03.2005 11:27 44
Postitas Valdek
müstika on see et osadele M50 mootoritele läheb õli 7 liitrit ja osadele 8 liitrit...siiani pole veel vastust välja mõelnud...kas on karteripõhi erinev? või õlivarras?...7-8 liitrit läheb...
Postitatud: 22.03.2005 11:39 44
Postitas kadakas
Tehasemanuaalis on õlikogused välja toodud raamatu lõpus (tagant lugedes teine leht) ,õli omadustest eraldi. 525i õlinorm on manuaali järgi 5,75 liitrit.
Postitatud: 22.03.2005 13:03 02
Postitas Arvo
kadakas kirjutas: 525i õlinorm on manuaali järgi 5,75 liitrit.
sama numbri leidsin ka asisematest E34 saitidest ja ka Autodatast, mine võta nüüd kinni... eks peab siis ikka liitri varuks ostma
Ootaks veel kommentaare erinevate õlide sobivusest/mittesobivusest sellele mootorile.
Postitatud: 22.03.2005 14:58 32
Postitas Alexeid
5,75 on ilma filtrita
filtriga on 6,5 (endal umb nii läkski. vahet pole kas 2.0 või 2.5 mootor)
aga 7l tuleb vähemalt osta
Postitatud: 22.03.2005 15:34 52
Postitas kadakas
engine with filter 5,75 -targad raamatud ütlevad nii
Postitatud: 23.03.2005 00:11 06
Postitas luts
endal läks koos filtri vahetusega natsa alla 6 luti!
Postitatud: 23.03.2005 00:52 32
Postitas meph
Mul küll ilma vanoseta mootor (teemaalgataja peab vist vanosega isendit silmas), kuid erilist õlikoguse vahet nendel nagu olla ei tohiks... mul läheb täpselt 8 liitrit sisse... 2 korda õli vahetanud... ja soovitaks kasutada miskit 5w või 10w õli... 0w on veidi liiga karm selle jaoks. Ise plaanin peale mootori lahtikakkumist Gulf Racingu 5w-60'e sisse kallata... Kui tahad ka, siis Laki Tuningust saab seda soodsalt hetkel.
Postitatud: 23.03.2005 06:33 04
Postitas Oliver P
Minu eelmisesse läks kui ma ei eksi siis 7,5 L nii ,et valad sisse kuni normis on ja ongi korras.
Inimesed ei taha uskuda kui juttu tuleb palju õli sinna mootorisse läheb ja hakkavad alguses naerma ,et "vaata lolli" kuid kui kindlalt räägit ,et läheb jah siis teevad kõik
Postitatud: 23.03.2005 08:27 15
Postitas AARE540
meph kirjutas:... peale mootori lahtikakkumist l...
Siit jälle sõnajärg truumule, kes mephi ''kakkumist'' ja''kakimist'' ja mis iganes kommenteeris
Aga õli suhtes, mul eelmisel 525 24V-l minu mäletamist järgi koos filtriga 6,2 liitrit...
Copperfield ?? ;)
Postitatud: 24.03.2005 15:59 42
Postitas ykspoiss
Niih...vahetasin õli...ja lausa mõõtsin ära palju siis kulub...selleks, et norm panna kulus 6,25 liitrit õli...mootor M50 110KW 1991...
ja nüüd müstika...
välja võtsin 6,8 liitrit pluss mõni pisike plekk põrandal ja kätel ...ja enne oli täpselt norm sees...
Ps. õlid olid samadel (pea-aegu) tingimustel seisnud garaazis...üks mootoris ja teine auto kõrval kanistrites...seega mingeid mahumuutusi seoses temp. erinevustega ei olnud...
Postitatud: 24.03.2005 18:57 04
Postitas truumu
Valdek kirjutas:müstika on see et osadele M50 mootoritele läheb õli 7 liitrit ja osadele 8 liitrit...siiani pole veel vastust välja mõelnud...kas on karteripõhi erinev? või õlivarras?...7-8 liitrit läheb...
keegi "teadjamees" kommenteeris seda nii,et autod valmistatud erinevate regioonide jaoks: mägised ja tasandikulised(ehk siis auto pidev kaldumine või mitte) kuivõrd see tõsi on, ei oska öelda, kuid mingi loogika on ju olemas?
ja pidi olema karteri suuruse vahe
Postitatud: 26.03.2005 01:43 14
Postitas nitraM
Krt milleks siis õli varrars on
Postitatud: 26.03.2005 21:52 32
Postitas Arvo
Niih, vahetasin kah õli ära. Esimese hooga läks sisse 6,2 liitrit enne kui õlivarda järgi max näitas... kui järgmine päev huvi pärast kontrollisin oli õlitase vardal päris tugevalt tõusnud
... lasin siis umbes 0,5 liitrit uuesti välja ja nüüd paistab korras olevat - ehk siis koguseks jäi ikkagi tehase poolt määratud 5,7 l.
Postitatud: 26.03.2005 21:58 41
Postitas Aare
Pakun, et see "regioonijutt" on jama.
Lihtsalt E36 ja E34 on eri põhjadega ja that's it
Postitatud: 27.03.2005 05:26 22
Postitas meph
No BMW ETK annab E36 puhul ka normiks 6.5 liitrit kuid sisse läheb igatahes tiba üle 8L... millest see siis tulla võib?
Postitatud: 26.03.2008 15:13 25
Postitas luts
Mis oli see lehekülg kust sai VIN koodi järgi teada õli kogused ja täpsed andmed auto kohta?Kuskilt kunagi leidsin aga enam ei leia!
Re: Copperfield ?? ;)
Postitatud: 26.03.2008 17:55 29
Postitas Kalev
ykspoiss kirjutas:
Õli võiks ikka sooja mootoriga vahetada.
Mina teen õlivahetuse 6 liitriga ära, õlitase jääb vähe üle poole normi ja peale 10k km märgatavalt ei lange. Hoian 100.- kokku iga õlivahetusega
M50B20TU
Edit: Sobiva õli ja õlikoguse saab teada
SIITnäiteks.
Postitatud: 26.03.2008 19:42 27
Postitas elm
Postitatud: 26.03.2008 20:02 06
Postitas redline
m50b20 mootorisse läheb 6.5L õli et norm sisse saaks.
Postitatud: 26.03.2008 21:27 27
Postitas Margo_325
Minu 325i läks samuti 6,5L
Postitatud: 27.03.2008 12:36 00
Postitas TELK
sama ka siin 6,5 liitrit
Postitatud: 27.03.2008 12:43 23
Postitas ronni
Mina olen käinud korduvalt Valdeku juures vahetamas ja minul läks 6,7 kui õieti meeles on.....autoks e36 325i
